土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 人类的八大生理极限《转贴》
人类的八大生理极限《转贴》
发布于:2007-07-13 09:33:13 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
科学实验证实,通过锻炼,挖掘人体的潜力,人类可以克服许多遗传性的弱点,挑战生理极限。
  一、心跳停止极限:大约四小时
曾有这样一个实例:1987 年有一位名叫扬·埃伊尔·雷夫斯塔尔的挪威渔民在卑尔根附近水域不幸落入冰水中。当他被送进医院时,体温已降到24℃,心跳也已停止。但是当给他接上人工心肺机后,他的心脏奇迹般地又恢复了跳动。
提示:医学理论认为,一般情况下,心跳停止四分钟后,人体可能由于脑部无法得到血液、氧气而死亡。
  二、心跳极限:1分钟220次
这是指心脏运动极限,即人体最大心率的计算公式。因此,也是迄今为止科学发现的心脏能够工作最大极限的心跳次数。超过这个数值,心脏就不能继续完成正常的搏血功能。科学研究发现,即使参加体育锻炼,在检测和评估锻炼效果时,都不可能超越这个极限。
提示:极限运动和面对应急事件一样,如果人经常处于紧急战斗状态,此过程一结束,身体就会感到特别虚弱。长此以往会使生命透支。
  三、环境温度极限:大约116℃
这是人体置身其间尚能呼吸的温度。
科学家曾对人体在干燥的空气环境中所能忍受的最高温度做过实验:人体在71℃环境中,能坚持整整1个小时;在82℃时,能坚持49分钟;在93℃时,能坚持33分钟;在104℃时,则仅仅能坚持26分钟。但是,据有关文献记载,人体能忍受的极限温度似乎还要高一些。
提示:有关实验发现,由于无法通过排汗蒸发散热,人在水中的耐高温能力明显低于干燥空气中耐热的能力。
  四、最低体温极限:大约14.2℃
这是经过检测认定的结果。在1994 年,一个名叫卡里·科索洛夫斯基的两岁的加拿大女孩被锁在门外六个小时之久,据说,当时户外气温是零下22℃。最后小女孩除了一条左腿因冻伤不得不截去外,幸运地保全了生命。
提示:正常人的腋窝温度下限通常为36.5℃,也有人是低于36℃的,但是极为少见。
  五、最高体温极限:大约46.5℃
这也是个有实例证明的结果。在1980年,美国佐治亚州亚特兰大的气温为32.2℃,52岁的威利·琼斯因中暑住进了亚特兰大的格拉迪纪念医院,当时他的体温达到的最高记录为46.5℃,24天后才完全退热。
提示:正常人腋窝温度的上限通常为37.4℃。如果发热,最高不过达到42℃。
  六、人脑内存信息极限:大约1020个
经估算,人的脑部储存量在1020个之多,而留在记忆中的却只有非常小的一部分,是不是能够通过训练和开发增加,目前还不得而知。
提示:试想一下,如果可以全部利用人脑这些潜力,我们将能够完成多么不可思议的事情。
  七、肾脏残存极限:大约30%
肾脏的功能单位为肾单位,双侧肾脏大约有200万个肾单位,从而使肾脏具有较大的代偿功能。当各种致病因素导致肾单位丧失达到正常数量的60%~70%左右时,剩余健全的肾单位仍可满足机体的生理功能需要。
提示:当残存肾单位进一步减少低于30%时,就将出现肾功能不全。当低于10%~15%时,尿毒症的症状就会出现。
  八、分辨气味极限:大约3000种
  一般人可以分辨出十几种不同的气味,而经过训练的闻香师在毕业时,就已经能分辨并记忆400多种气味。在之后不断的实际操作中,还会进一步增强这种能力,至少要能熟悉2000种气味,出色者大约可以记住3000种。
  提示:多进行嗅觉训练,人的气味分辨能力是可以有所提高的。
  • xukun555
    xukun555 沙发
    顶一个吧。
    2007-07-14 17:56:14
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
牛X的美国法律!
牛X的美国法律!、美国联邦法律规定:  1)不得与豪猪发生性关系。(靠,谁敢呀)  2)每周四晚6:00以后不得放P。(以后还真要小心了,别一不留神坐牢了还不知为啥)  3)任何人不得销售其子女。(好象中国也不许吧?)阿拉巴马州:  无论任何时候,将冰激淋卷放在口袋里是违法的。(有病啊~~)  阿肯色州:  男性可以合法殴打其配偶,但每月最多一次。  (估计很多暴力倾向的兄弟知道了一定想移民阿肯色了,
