土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:我在计算底框时碰到的问题
做了两个计算模型,一个是将砖混荷载直接加到框架上,计算按照纯框架计算,结果能够通过.按照底框计算地震力太大,柱子一侧配筋过大.第二个模型是把框架和上部砖混全输入,用SETWE计算,梁上的弯矩过小.按照纯框架计算明显不合规范,当把抗震墙输上的话,在TAT里边程序把有墙地方的梁全过滤掉.
全部回答(1 )
  • 3647122
    第二种方法是正确的,因为此时底框梁是按墙梁计算的
    2007-07-14 09:48:14 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
