土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 讨论反渗透膜的化学清洗
讨论反渗透膜的化学清洗
发布于:2007-07-13 07:44:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家对反渗透膜的化学清洗应该不陌生,各有各的做法,我发这个贴子的目的是和大家讨论一下,在反渗透膜的化学清洗时,根据膜厂家的建议,选择不同的化学药剂搭配来针对不同的污染物进行清洗,但不论采用什么化学试剂,膜 厂家都会对最终的清洗药剂有浓度和PH值的要求,而在实际操作中,这两者是相互存在矛盾的,比如酸洗:用0.2%的盐酸清洗,要求其浓度为0.2%,PH=2,这是很难做到的,因为浓度越低,溶液的PH值越高,当溶液PH=2时,此时的浓度远低于0.2%,而当溶液浓度为0.2%时,其PH值班又达不到2;同样在碱洗时也会遇到这种情况;请各位大虾谈一下你们在反渗透膜的化学清洗时,是以溶液的浓度为主呢还是以PH为主?
全部回复(11 )
  • stoneh2o
    stoneh2o 沙发
    任何清洗都是对变态系统的一次医治,上策与否需要从经济性角度考虑!如果膜采用其他酸洗无效果,分析了经济性做出结论,我想是可以考虑和接受的.
    膜公司方案在参考情况下,业主与工程公司完全可以找到更有效的方法.不过最好在膜公司限定的范围来做.
    2007-07-19 07:39:19
  • shangxiao113
    shangxiao113 板凳
    盐酸清洗对膜元件伤害很大,不管是PH控制还是浓度控制,都不是上策。清洗本身就是对膜元件的损害,清洗剂的选择至关重要。膜厂家的清洗方案可参考。但不能全信。
    2007-07-18 16:40:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求救!!!!!!!!啊
有实验测得,含CCl4蒸汽15g/m3的空气混合物。以5m/min的速度通过粒径为3mm的活性炭层,得数据如下: 吸附层长度(m) 0.1 0.2 0.3保护作用时间(min) 220 520 850活性炭层的堆积密度为500kg/m3,试求:(1)希洛夫公式中常数K和τ0值;(2)浓度分布曲线在吸附层中前进的线速度;(3)在此操作条件下活性炭吸附CCl4的吸附量。最好有过程~~谢谢~
