土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 保护层厚度的一个小问题,
保护层厚度的一个小问题,
发布于:2007-07-13 02:29:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手,刚刚学习,遇到一个问题,请高手赐教.
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002
第9.2.3条 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于本规范表9.2.1中相应数值减10mm,且不应小于10mm;梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm.
这里的箍筋的保护层厚度应该是箍筋表面到混凝土表面的距离.
我看到不少图纸中,二a类环境中柱的保护层厚度是30mm,如果主筋的直径是25,箍筋直径是8,那么箍筋的保护层厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不满足15mm的保护层厚度要求了吗?
全部回复(5 )
  • luohongguang811
    《砼规》以及相关书籍都有说明。
    2007-07-25 22:45:25
  • fengnesta
    fengnesta 板凳
    好象和砼的强度等级也有一定的关系吧
    2007-07-25 20:47:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
常见问题
常见问题
