展现所引领出的光彩韵味,构筑所惊叹的夺目光辉,浸润所诠释的闪耀风景,让当下在网站优化领域摸爬滚打的
上海SEO界站长们一次次的在困难面前重新燃起信心,用自身最为光辉的一面照耀整个行业,让名为“经验”的光辉得以在其中展露出最优光辉,镌刻出最美精彩。
1.保证网站的正常访问网站改版不能关闭网站或者有时候看到有些网站直接关门大吉,告诉大家目前正在改版,几月几号重新开业。这样做只会导致搜索引擎对我们网站的重新爬行收录,减少网站的收录,更加致命的是首页权重降低。所以应当保证空间原版网站正常访问,保持内容的继续更新,推广照旧。
2.用户体验如今网络电子商务,在搜索引擎体验基础上,转化率很重要。这就需要我们在网站改版的时候考虑到用户体验。网站的美观,VI设计,以及代码,网站打开速度都是我们需要解决的。采用AJAX等语言来解决用户体验,少用动画和图片。
3.改版本地进行网站结构调整不能一刀切,我们需要在原版的基础上进行调整,包括结构的调整。现在网站建设都是使用的模板化操作,只要修改或者添加模板,或者新建目录结构就可以,普通的改版就是简单的结构和内容的添加,以及界面的美工。这一切的操作都需要在本地进行,本地调试完毕,各部门确认后,然后上传到网上调试测试。这样保证系统的正常衔接稳定。看到有些人的网站改版是边做边上传,有时候还是有点影响用户的访问的。所以,改版尽量在本地进行。
4.首页标题首页的标题尽量不要修改,尤其是网站的名字。因为这关系到整站的权重,首页标题在网站建设的时候就要考虑,后期改版最多变动小标题,网站名称万不得已是不变的。改版后,首页的大小,打开速度是很重要的,需要尽量简化。
5.做好结构的融合需要大改版的时候,涉及到结构路径的调整或者更新,我们需要做好记录,鉴于网站推广和SEO的需要,需要做好301重定向,不能把原有的网站路径成为死链接。其实这点,在早期建立网站的时候就要考虑用什么系统,扩展功能强不强大等事项。当然,早期做的很差的网站改版,在不影响权重的前提下,可以做大改版,路径做301转向,1月左右都可以回过来。
只消做到了上述数步,笔者坚信,不出数月,您经过一定时间精心构筑的网站,定会在行业中展耀出新的锋芒,勾勒出新的魅力,将
SEO的惊魂、将
网站优化的锋芒在产业中不断展露,不断迸发,让其所突出的光辉,所展耀的精粹,所印刻的魅力,升华为激荡自我的沸点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
