正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在小区的临电计算中,一般都先算出计算功率,然后根据需要系数法计算出容量,根据容量计算出电流和变压器容量,根据计算电流计算出电缆截面,这样做很麻烦,并且每个小区都这样做的话也没有必要,有没有这样的经验公式?和比较简洁的计算方法?因为这方面要经常用到.如果有经验公式的话,可以口算就得出来了,比如领导问你说这个小区有200KW,需要多大的变压器和多大的电缆? 你要一口回答上来才可以.可不可以根据小区的面积算临电的各种数值?比如,临电基本是10va/㎡,这个数字是不是对?请指教!!!是不是可以做成下面表格?这样背过就可以了,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
