土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 根据不同的方法区分活性炭过滤设备
根据不同的方法区分活性炭过滤设备
发布于:2012-11-15 09:42:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
  在我们的生活中,各式各样的过滤器设备得到了普遍的应用和欢迎,尤其是具有强大吸附功能的活性炭过滤器,活性炭设备的种类多种多样,用途也是各不相同的,那么怎么来进行区分呢?
  首先我们来简单介绍一下活性炭设备,是一种由含碳材料制成的过滤设备,外观一般是黑色的,内部的孔隙结构十分发达,有效过滤面积大,吸附能力强。也是一种日常可以使用的吸附剂,广泛运用于我们的工作生活中。其次我们再来看看分类:
  一、根据设备的原料区分:可以分为木质活性炭、矿物质原料活性炭以及其它原料制成的活性炭,比如说废橡胶、废塑料等。
  二、根据制造的方法区分:可以分为化学法活性炭和物理法活性炭。
  1、化学法活性炭过滤器制成的方法是将含碳的原料和化学药品混合后,进行热处理之后制取活性炭的方法,这种设备主要从活性炭的性能以及经济性来选择使用活化剂。通常说来,这种设备主要用于溶剂回收等场合,由于加入了少量的化学药品,因此可能有微量非原料的元素存在,给过滤带来一定的影响。
  2、物理法活性炭过滤器是以炭为原材料,采用水蒸汽、二氧化碳、空气等作为活化介质,在高温下进行制取的方法,通常来说这种方法制成的物理炭的微孔十分发达,主要用于小分子液相吸附的场合。
  三、根据外观形状进行区分
  1、粉状活性炭:指的是粒度小于0.180mm的活性炭物质,在使用的过程中吸附的速度比较快,吸附能力十分强大,但是使用的时候还需要专有的分离方法。随着现代技术的发展,粉状炭的粒度在向着越来越细化的趋势发展,有的甚至已经达到了微米或纳米级的水平。
  2、颗粒活性炭:一般我们把粒度大于0.180mm的活性炭称为颗料活性炭,而其中还可以分为不同的几种:不定型颗料活性炭,这种是由颗料状的原料经过炭化、活化等工序制成的;还有一种园柱形活性炭,又被称为柱状炭,是由粉状原料和粘结剂经过混捏、挤压成型,柱状炭还有实心和中空之分,性能以及用途都是各不相同的。
  3、球形活性炭:故名思义这是一种呈园球形的活性炭物质,其制取方法和柱状炭是相类似的,也可以用液态含碳原料经喷雾造粒、氧化、炭化、活化等程序制成,同样也有实心和空心球形之分。
  以上就是为大家介绍的几种区分活性炭过滤器设备的方法,根据不同的用途以及不同的性能来进行区分,才能帮助我们选择到适合的过滤器设备,在使用的时候也是实现事半功倍的效果。
信息来源:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
  • dslhc0
    dslhc0 沙发
    请问,压缩空气上用的活性炭除油过滤器,里面也是填装的活性炭吗?是的话,这种活性炭的指标是怎么样的呢?求教!
    2012-12-09 11:30:09
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
气浮及污泥处理设备现场
气浮设备及污泥处理设备现场照片
