正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
个位大哥大姐。怎么认清系统图里电线。开关的型号。。具体在什么地方学习就OK了。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhaozhe79@co163
沙发
不是用户不多,是大部分不会用
2008-01-31 14:02:31
zhaozhe79@co163
板凳
EDSA软件的开发遵循世界上最严格的质量标准, EDSA公司是唯一能提供使用于安全性要求很高的应用场所(如核电、航空、航天)的交流和直流分析软件的公司。在美国和其他发达国家,用于核装置开发、分析和维护的 软件必须遵照并经过验证的确符合政府及国际上专门的质量控制和保证标准
2008-01-31 14:01:31
加载更多回复 举报
EDSA软件的开发遵循世界上最严格的质量标准,EDSA软件遵循下列标准:
· ISO-9001
· 美国核管理委员会:#10CFR 50 Appendix B #10 CFR 21
· NUPIC Audited · 美国机械工程师学会:#ASME NQA -2a-1990 part 2.7
· 北大西洋公约组织:#NATO AQAP-13
· 美国国家标准化组织/电气和电子工程师协会: #ANSI/IEEE 610.12.1990
功能介绍
潮流分析程序(Load Flow Analysis)
设计该程序以替换EDSA T&D牛顿-拉夫逊法负荷潮流程序、EDSA快速分解 (PQ) 负荷潮流程序和EDSA负荷潮流分布程序。
短路电流分析程序(Short Circuit Analysis)
采用IEC909、ANSI计算标准,三相故障。可以得出:线对地故障、两线对地故障、最大故障、最小故障、遮断故障、电弧故障、功率因数、相角、三相系统中的单相
电动机启动分析(Motor Starting Load Analysis)
直流潮流分析(DC Load Flow)
电压描述(Voltage Profile)
保护设备整定(PDC)(Protective Device Coordination)
暂态稳定性分析(Transient Stability)
基于高级的梯形分析工具的基础,可以用于电动机起动、设计与评估低频与低电压甩负荷方案、确定断路器故障清除时间、 保护系统的设计。用户可以精确地模拟静态元件和旋转设备,程序可以用来模拟多个同时发生或顺序发生的干扰。
谐波分析(Harmonics Analysis)
可以选择滤波器规格,可以观察任何一条母线上的频率变化、波偏差、电话干扰。可以模拟晶闸管、长导线模型、三次谐波、发电机的外部影响、变压器的外部影响、 高频率的变压器组。采用快速傅立叶变换和快速傅立叶逆变换方法。可以确定谐波电压范围、谐波电流范围。
最佳有功优化(Active Optimal Power Flow)
各种元件规格的确定
包括导线规格确定(Bare Wire Sizing)、变压器规格确定(Transformer Sizing)、发电机规格确定(Generator Set Sizing)、短线参数确定(Short Line Parameters)、继电器规格确定(Relays Sizing)、电容器规格确定(Fuses Sizing)、断路器规格确定(Breakers Sizing)和电池容量确定(Battery Sizing)
输电线的驰度和张力(Transmission Line Sag & Tension)
接地网设计(Ground Grid Design)
