土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 华千公司即将通过ISO9000质量体系认证
发布于:2007-07-12 15:29:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
热烈庆祝北京华千新技术有限公司即将通过ISO9000质量体系认证
  • t212536
    t212536 沙发
    呵呵,通过ISO了呀
    2007-07-18 15:59:18
  • t212536
    t212536 板凳
    顶
    2007-07-14 15:40:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥膨胀珍珠岩保温层热胀导致渗漏 处理办法
1、导致因素:(1) 浇筑水泥膨胀珍珠岩保温层时大量拌和水,没有蒸发就做水泥砂浆找平层,找平层尚未干燥,随即施工防水层,致使大量水分被封闭在防水层下、结构层上的夹层中。当受到夏季高温辐射热作用时,水分汽化产生巨大的压力,体积膨胀迫使防水层鼓起。(2) 建筑物理学告诉我们,在空气温度为0℃时,饱和水蒸气的最大张力值为0.16kPa;当气温升到40℃时,张力值达7.38kPa,增加12倍。当气温升到60℃时,屋面防水层内部的蒸汽压力可达4.9Mpa。防水层不能抵抗这样的巨大张力,则与找平层剥离造成鼓泡。鼓泡内充满蒸汽和空气,找平层面有水珠,找平层破裂。
