正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
用超星打开文件为什么不能购连续翻页???怎样才能连续翻页请教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ruyilyf
沙发
半封闭式机组中电动机的冷却方式有一下几种:
2007-07-13 11:20:13
zwhkaoyan01
板凳
还有采用压缩机排气冷却的,的确是各有优缺点。个人认为差别不是很大。
2007-07-13 09:41:13
加载更多1)用喷入节流后的液体制冷剂进行冷却。因喷液后的温度较低,因此,这个方法可以使用于体积较小的电动机,绝缘的寿命也较长,喷射的温度均匀,电动机不易变形,使用场合最多,但由于电动机和制冷剂直接接触,所用绝缘材料必须和制冷剂兼容,这在当前新老制冷剂更换中,也是非常关键的问题。
2)电动机用水套冷却,其发热量由载冷剂水直接带走。此方法比较方便,但冷却不够强烈,铸件质量和水质要求高,
3)其它冷却方式,如用压缩排气冷却、液体制冷剂在夹层中蒸发吸热、二次节流中用中间抽气冷却等,但都有一定缺点。
开利公司开发了一种带透平膨胀机的离心式制冷压缩机,旨在回收制冷系统的膨胀功,据报道,用这种压缩机组装而成的冷水机组COP值达到7.0,实为节能产品。不知道真正怎么样???
