土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气照明导线的根数
电气照明导线的根数
发布于:2007-07-12 14:29:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
遇到一个比较难的电气照明问题,就是如图所示导线的根数问题,是不是A=5,B=3,有谁能提供该图的原理图?
全部回复(124 )
  • wollison
    wollison 沙发
    噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢
    2009-11-09 09:33:09
  • supershatu
    supershatu 板凳
    学习学习。。。。
    2009-11-06 17:14:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
『求助』室外足球场和篮球场照明
有个学校室外体育场,塑胶的,现在要进行照明设计,见附图。足球场里面布置有两个篮球场。现要对足球场和篮球场一起做照明设计。(当然,篮球和足球不能同时比赛,呼呼~)。问题出来了,因为足球场外围是跑道,所以高杆灯具只能布置在跑道之外。这样灯与照点距离变大,灯杆就要立很高。还有就是在足球场两侧布灯的话,若开启这些灯只打篮球的话,因为篮球场投篮位置刚好看到灯,这样如何避免眩光呢?灯要布置多少盏呢?场馆等级为一般比赛场馆。
