土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请分析事故原因
请分析事故原因
发布于:2012-11-14 20:55:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
2012-11-14-075.jpg此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因? 2012-11-14-077.jpg
全部回复(35 )
  • lyuanjie75
    lyuanjie75 沙发
    此开关运行环境良好,无尘土和潮湿现象,且开关出头灭弧装置齐全,板厚的三个铜柱间绝缘隔板齐全,就是有被烧焦的现象(拍照时没有安装),通过检查(照片上也看的出)开关无明显发热现象,并无人误操作,且此短路器是在正常的运行中发生的事故。
    2012-11-27 10:13:27
  • 海上生明月214
    有可能是接线螺栓没压紧、积灰造成启动时相间短路!
    2012-11-24 11:47:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
汽车工业迅猛发展,尾气检测仪器亟需国产化创新发展
  现在的空气质量越来越不好,面对着汽车工业的发展,造成的尾气更加严重,怎么去治理是人们特别关注的问题,目前我国主要采用双怠速法排放气体测试仪器技术条件以及稳态工况,瞬态工况以及简易瞬态工况法等测量方法来进行汽车尾气监测。  随着对汽车尾气治理的重视,尾气分析仪应用变得日益重要。在新的《汽车维修业开业条件》标准要求下,2类以上的维修企业也必须具备尾气分析仪能够开业,是的尾气分析仪市场需求扩大。但是尾气分析仪并没有真正得到推广,其意义和作用并没有得到很好的认知,导致目前检测站和国家环保部门将尾气分析仪作为“罚款”的参考工具,汽车维修业也没有很好的将其作为“维修工具”,而只是为满足新的标准要求。
