土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 问个问题,关于软件在建筑第一层建模的问题
发布于:2012-11-14 18:14:14 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
以前一直以为结构的第一层建模的时候就是建筑的第二层,但今天别人根我说建模建建筑的第一层为结构的第一层,这是怎么回事???
那样是不是还要建地梁? 好像还有第一层板厚要取0,到底是什么意思呢? 我所碰到的工程是15层框架带地下室,现在还不知道怎么建模。
快要毕业,正在做毕业设计什么都不懂,各位见笑啦····
  • 郭断爱
    郭断爱 沙发
    2012-11-15 14:28:15
  • o如梦无痕o
    各个设计院 以及地区差异
    对于一层的处理也不一样
    有的地区 一层的墙采用的是砖混的条形基础 和柱子下的独立基础 是分开的
    这样的模型 就不需要建立第一层楼的模型
    而 有的地区 不做砖混条形基础 第一层做地梁
    那第一层也需要建模计算了
    同时一边第一层的楼面都是做的地坪 所以不需要做现浇板
    这样第一层建模的时候 就用板厚为0 或者全房间洞。
    另外 楼主的15层框架结构 如果是毕业设计 那就随便
    实际项目中 15层 一般要么框剪 要么剪力墙结构
    高层框架结构 要提高抗震等级 同时因框架结构体系比较柔
    要满足层间位移角 就会造成梁柱截面 以及配筋都很大
    所以 高层结构很少采用框架结构。一般只在六度区 可能会有。
    [ 本帖最后由 q412873251 于 2012-11-14 22:00 编辑 ]
    2012-11-14 21:57:14
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
求老庄免费讲座三十五地基基础 音频
如题!
