兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿锅炉热工检测与自动控制招标
招标编号:SDYK2012-A466G
开标时间:2012-12-12
所属行业:能源化工,其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
招标人:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿
招标编号:SDYK2012-A466G
经上级部门批准,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司现对转龙湾煤矿筹建处锅炉热工检测与自动控制采购进行招标。受兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿筹建处的委托,对锅炉热工检测与自动控制设备进行国内公开招标公告。
一、招标内容:
系统设三台控制台分别监控二台20吨蒸汽锅炉和一台6吨蒸汽锅炉,设一通用控制台控制锅炉房共用设备和参数以及锅炉水位的电视监控,设一台上位机集中监控多台锅炉的运行,功能齐全,高分辨率CRT画面丰富,实现数据存储和图表打印。
设冗余装置,作为微机系统的后备,必要时进行脱机的后备手动操作。
Ⅰ、采用DCS系统,实现上位机集中监控,提高控制和管理水平。
1、功能画面:设参数监视图、趋势图、流程图和报警图。
2、历史数据记录:保存时间为三年。
3、打印功能:打印历史趋势图、报警和班日志报表。
4、留有微机联网通讯接口。
Ⅱ、控制功能:
每台锅炉设计四个控制回路实现四个控制变量的全自动调节,自动调节和手动操作无扰动切换。
1、汽包水位控制回路:采用三冲量调节,自动调节给水流量,保持正常安全水位。
2、蒸汽压力控制回路:根据负荷大小,自动调节进煤量,保持设定的蒸汽压力,稳定燃烧。
3、通风量控制回路:采用热效率的自寻优方案,自动调节送风机转速,保持合理的风煤比,优化燃烧。
4、炉膛负压控制回路:自动调节引风机转速,保持设定的炉膛负压。
Ⅲ、冗余设计:
主要参数不仅有数字显示和集中检测,而且在控制台采用动圈指示仪,必要时手动操作,提高可靠性、性能价格比。
Ⅳ、报警和连锁:
1、报警:汽包水位上限、下限、下极限,蒸汽压力上限、上极限,炉膛负压上限,省煤器出口水温上限,蒸汽流量上限,排烟温度上限,给水压力条 件下限等。
停电报警,使用UPS。
报警方式为声、光报警。
2、连锁:极限报警时,连锁停炉,确保安全运行。
3、记录:报警时,系统自动记录开始时间和结束时间以及报警参数的当前值等信息,以备今后分析使用。
4、锅炉检修连锁,设总电源钥匙开关,检修时断电拔钥匙。
Ⅴ、选用进口原装智能控制器作为下位机, 担负系统多个控制回路的检测和控制工作。
Ⅵ、变频调速具有最好的节电效果,引风机送风机应用变频调速。
Ⅶ、主要技术指标:
1、控制精度:
水位:±5%量程
汽压: ±0.05MPa(负荷波动<20%时)
负压: ±1mm水柱
2、微机检测精度:0.5%×量程
3、数据记录保存时间:>三年
Ⅷ、参数表:
1、主要参数:
锅筒水位(2个)、锅筒蒸汽压力、炉膛负压、蒸汽流量、给水流量、省煤器出口水温。
2、其他参数:
给水压力、排烟温度、炉膛出口烟温、省煤器进口烟温、省煤器出口烟温、饱和蒸汽温度、省煤器进口水温、省煤器出口水压、省煤器进口水压、饱和蒸汽流量累计、给水流量累计、除尘器出口负压、予热器出口负压、省煤器出口负压、予热器出口风压、予热器进口风压、风室压力、给煤量、给煤量累计、炉排转速、分汽缸压力,定期排污检测,预热器出口风温,排烟氧量,鼓风引风机
联 系 人:袁军
电 话: 010-52285003
传 真:010-52285003
电子邮箱:
yj123456a@126.com
邮 编:100049
地 址: 北京市海淀区田村路59号
只看楼主 我来说两句 抢板凳
