土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿锅炉热工检测与自动控制招标公告
发布于:2012-11-14 17:15:14 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标编号:SDYK2012-A466G
开标时间:2012-12-12
所属行业:能源化工,其它
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
经上级部门批准,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司现对转龙湾煤矿筹建处锅炉热工检测与自动控制采购进行招标。
受兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿筹建处的委托,对锅炉热工检测与自动控制设备进行国内公开招标公告。
一、招标内容:
系统设三台控制台分别监控二台20吨蒸汽锅炉和一台6吨蒸汽锅炉,设一通用控制台控制锅炉房共用设备和参数以及锅炉水位的电视监控,设一台上位机集中监控多台锅炉的运行,功能齐全,高分辨率CRT画面丰富,实现数据存储和图表打印。
设冗余装置,作为微机系统的后备,必要时进行脱机的后备手动操作。
Ⅰ、采用DCS系统,实现上位机集中监控,提高控制和管理水平。
1、功能画面:设参数监视图、趋势图、流程图和报警图。
2、历史数据记录:保存时间为三年。
3、打印功能:打印历史趋势图、报警和班日志报表。
4、留有微机联网通讯接口。
Ⅱ、控制功能:
每台锅炉设计四个控制回路实现四个控制变量的全自动调节,自动调节和手动操作无扰动切换。
1、汽包水位控制回路:采用三冲量调节,自动调节给水流量,保持正常安全水位。
2、蒸汽压力控制回路:根据负荷大小,自动调节进煤量,保持设定的蒸汽压力,稳定燃烧。
3、通风量控制回路:采用热效率的自寻优方案,自动调节送风机转速,保持合理的风煤比,优化燃烧。
4、炉膛负压控制回路:自动调节引风机转速,保持设定的炉膛负压。
Ⅲ、冗余设计:
主要参数不仅有数字显示和集中检测,而且在控制台采用动圈指示仪,必要时手动操作,提高可靠性、性能价格比。
Ⅳ、报警和连锁:
1、报警:汽包水位上限、下限、下极限,蒸汽压力上限、上极限,炉膛负压上限,省煤器出口水温上限,蒸汽流量上限,
排烟温度上限,给水压力条件下限等。
停电报警,使用UPS。
报警方式为声、光报警。
2、连锁:极限报警时,连锁停炉,确保安全运行。
3、记录:报警时,系统自动记录开始时间和结束时间以及报警参数的当前值等信息,以备今后分析使用。
4、锅炉检修连锁,设总电源钥匙开关,检修时断电拔钥匙。
Ⅴ、选用进口原装智能控制器作为下位机, 担负系统多个控制回路的检测和控制工作。
Ⅵ、变频调速具有最好的节电效果,引风机送风机应用变频调速。
Ⅶ、主要技术指标:
  1、控制精度:
    水位:±5%量程
    汽压: ±0.05MPa(负荷波动<20%时)
    负压: ±1mm水柱
2、微机检测精度:0.5%×量程
3、数据记录保存时间:>三年
Ⅷ、参数表:
1、主要参数:
锅筒水位(2个)、锅筒蒸汽压力、炉膛负压、蒸汽流量、给水流量、省煤器出口水温。
2、其他参数:
给水压力、排烟温度、炉膛出口烟温、省煤器进口烟温、省煤器出口烟温、饱和蒸汽温度、省煤器进口水温、省煤器出口水压、省煤器进口水压、饱和蒸汽流量累计、给水流量累计、除尘器出口负压、予热器出口负压、省煤器出口负压、予热器出口风压、予热器进口风压、风室压力、给煤量、给煤量累计、炉排转速、分汽缸压力,定期排污检测,预热器出口风温,排烟氧量,鼓风引风机转速。煤仓料位检测。
系统配置清单
工程设备明细表
序号
设备名称
型号
规 格 数量
备注
01 下位过程控制微机 AC20、SMAR 8-AD 4-DI 4-CO 8-DO 1×3
02 后备操作器 DF 4×3
03 锅炉智能控制台 GKZN-1 20T 1×3
04 水流量传感、变送器 DBLB 30t/h D73*3.5 .6MPa、 1×2
水流量传感、变送器 DBLB 6T/H按图确定 1×1 6T/H
05 汽流量传感、变送器 孔环 25t/h,JW51DC\45KPa D219*6、0.5MPa, 1×2
汽流量传感、变送器 孔环 6T/H按图确定 1×1 6T/H
06 水位传感变送显示仪 SBG 法兰距440mm,0-5VDC 2×3
07 差压变送仪 就地 -3—3Kpa -6Kpa 1 3×3
08 差压变送仪 就地 0-6Kpa 3×3
09 差压变送器 JW51C -120-120Pa 量程迁移 1×3
10 压力变送仪 JW51Y 0-1.6Mpa 量程迁移 1×3
11 压力变送仪 就地 0-1.6Mpa 2×3
12 氧量传感变送指示仪 Z0 L=500 1×3
13 热电偶温度变送器 DBW-3 0-1200℃ K型 1×3
14 热电偶 WRN 0-1200℃ K型 L 1×3
15 热电阻温度变送器 DBW-3 0-300℃ 2×3
16 热电阻 WRN 0-300℃ Pt100 L 2×3
17 温度变送仪 就地 0-300.600℃ L 5×3
18 隔离配电器 DFP 0-24V 12*3
19 定期排污传感器 WSD 0-200℃ 2×3
20 双色水位计 B49X 0-1.6Mpa L=440mm 2×3
21 料位检测装置 JWSONIC 5M 2×3
22
第1页
工程设备明细表
序号
设备名称
型号
规 格 数量
备注
01 给水调节阀、执行器 DN50 ф65 mA阀位
6T/H按图确定 1×2
给水调节阀、执行器 DN50 mA阀位,6T/H按图确定 1×1 6T/H
02 接口连接件、组件 1×3
03 伺服、操作器 DFD 1×3
04 滑差控制器 DFJ 1×3
05 通信装置 IC2.0 1×3
06 上位机监控程序 GK-1 1×1
07 下位机监控程序 GK-2 1×3
08 通信电缆、接插件
09 容式液位变送器 JW51L 440 1×3
10 给水压力 JW51Y 0-3MP 1×1
11 不间断电源 UPS 1KVA0.5H 1×1
12 上位平板工业微机 Pc104 128M/40G/LED/ 触屏 1×1
13 工业针式打印机 LX300 EPSON 1×1
14 工业彩色摄象机 Sony 15~35mm 2×3
15 云台 10KG防水防尘 2×3
16 16画面分割器 美国 16-1 1×1
17 监视器 1×1
18 除氧水位变送器 JW51L 0-5M 1×1
19 分汽压力变送器 JW51Y 1.6MPa 1×1
20 集中监控台 GKZN3 20T 1×1
21 系统调试集成费 8%
22 增值税 17%
第2页
设备的供货、运输、指导安装调试、配合验收、培训等工作,直到整个系统正常投用及保修及技术和售后服务、
税费等所有费用,供方免费运输至需方指定位置。
交货时间:2013年4月5日(具体到货时间以招标方传真通知为准)。
交货地点:内蒙古伊金霍洛旗纳林陶亥镇兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿筹建处招标人指定地点。
二、资金来源:自筹。
三报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真至010-63891730
联系人: 赵 盈
手 机: 13521782734
电 话:010-63891720
传 真: 010-63891730
邮 箱: xuruo01@126.com(业绩资质发到此邮箱)
地 址: 北京市海淀区阜石路59号
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
土左旗第五小学新建教学楼、宿舍楼、食堂及附属工程施工招标
土左旗第五小学新建教学楼、宿舍楼、食堂及附属工程施工招标招标编号:MJ2012-JST020所属行业:市政房地产建筑标讯类别: 国内招标资源来源: 其它投资金额:1902万元所属地区:内蒙古 招标人:土默特左旗教育局土左旗第五小学新建教学楼、宿舍楼、食堂及附属工程施工招标公告招标编号:MJ2012-JST020土左旗第五小学新建教学楼、宿舍楼、食堂及附属工程已由呼发改社字[2012] 655号文件批准建设,并经招标管理机构批准,现对该工程施工进行国内公开招标。
