土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD常见问题及技巧
AutoCAD常见问题及技巧
发布于:2007-07-12 12:31:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
转载,个人看了感觉不错
基础应用-AutoCAD常见问题及技巧
巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&”,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),
  在“command”后键入“spline”
(画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
全部回复(5 )
  • springyyhyyh
    springyyhyyh 沙发
    是应该谢谢楼主了,毕竟他们花了不少大的心血!在输入征地坐标时应该也可以这样!
    2009-09-24 14:41:24
  • jkelvon
    jkelvon 板凳
    thank you !!!
    2008-01-28 13:14:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2006打印图纸的页边距怎么设置
cad自带的图纸,象A1之类,各边都是0.8,这个数字对吗?自定义的图纸也要这么设置?
