土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 生活给水管有几层需要减压?如何计算?
生活给水管有几层需要减压?如何计算?
发布于:2007-07-12 12:13:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位兄弟姐妹,我有个困难问题想请教啊,本人设计了一个小区,水泵房的生活泵扬程根据最不利楼房计算得出的水泵扬程取了70米,现在设计的是离泵房最近的一栋房屋,只有一个单元,一根立管,不知道有几层需要做减压阀??
该房屋与水泵房的高差约为6.5米,外线,就是到房屋入口处的沿程与局部水损约为1米,支管安装高度为1米,我看我朋友12层的小高层,跟我一样的,就做了四层减压,看我自己的,好象减四层不够哦
不知道哪位大侠能帮我解决下这个问题啊??不甚感激啊!!
全部回复(10 )
  • zhuangjl520
    zhuangjl520 沙发
    4楼的《住宅建筑规范》GB 50368—2005
    8.2.4 套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa,入户管的给水压力不应大于0.35MPa。
    需要计算而不是几层需要减压,我们计算一般都是用经验值,上面那条规范是肯定是要满足的,我都是分户用水点的给水压力控制在0.15Mpa~0.35Mpa,这个包括了水损,0.15是比较保守的 可以相应减小一点没事 但绝对不能高与0.35,高于0.35就要减压.
    2007-07-18 16:22:18
  • stilscoline
    stilscoline 板凳
    几层分区是要自己算的,根据规范规定最低点压力不超过0.35MPa,最不利点压力不小于5m。在设计的时候还要考虑减压阀的额定流量问题,如果水量比较大的话,最好设一用一备两组减压阀组。最不利用户水表前最低压力最好不要小于10m,虽然很多设备最低额定水压是5m,但是考虑到水表以及室内管道的损失,还有就是燃气热水器的点火压力等,个人认为还是做保守一点,10m,上海规范也是这么定的(原来是7m)。
    2007-07-14 15:23:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵实际选用问题
我现在用的是 LOWARA SV6003F75T 这个型号的水泵,变频控制,我现在把水泵的设定出口扬程为0.6MPa,可是我看到这个泵的特性曲线最大扬程不到0.6MPa,可是现在泵也在正常运转,压力也够,这是怎么回事啊?
