浅谈地基承载力特征值和设计值之间的区别天然地基承载力特征值是只有载荷试验地基土压力便性关系线性变形内部超过比例界限点的地基压力值,实际即为地基承载力的允许值。根据国外有关文献,相应于我国规范中的“标准值”的含义可以有特征值、公称值、名义值和标定值四种,在国际标准《结构可靠性总原则》ISO2394中相应的术语直译为“特征值”(characteristic value),该值得确定可以是统计得出,也可以是传统经验值或某一物理量限定的值。进行地基基础设计时,由于土是大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增加,地基承载力也在逐渐增大,很难界定出一个真正的“极限值”,另外,建筑物的使用有一个功能要求,常常是地基承载力还有潜力可挖,而地基变形却已经达到或超过按正常使用的限值。因此,地基设计时采用正常使用极限状态这一原则,所选定的地基承载力为地基承载力特征值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
