土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何在A3图纸上按1:1的比例打印出CAD画的图?
发布于:2007-07-12 10:57:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我画了200mm*400mm大小的图,要在A3纸(297mm*420mm)上按原大小打印出来。即我图上画的1mm,则打印出来的的实际图纸上也是1mm,该怎么设置?
我去打印店,他将我画的图选定,然后在打印设置上选A3图纸,但是打印出的图的尺寸和和我画的不一样大。图上标注的是80mm,可是拿尺子量,实际纸上只有75mm。
麻烦懂的高手说清楚一些,我对CAD的设置不熟。
  • liuweihao1986
    liuweihao1986 沙发
    但是最外面的图框出不来啊,具体情况http://co.163.com/forum/content/93_804619_1.htm谢谢阿,希望各位给与指点迷津。
    2007-07-12 12:22:12
  • bsj04
    bsj04 板凳
    在图纸上画297×420为外边框,将你的图纸移动到图框中打印,打印时按照画好的297×420窗口打!即可满足要求
    2007-07-12 12:20:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用cass绘断面或DTM算量时字体乱码??怎么办
用cass7.1绘断面图或DTM计算土方量时出现字体乱码????怎么办啊,没有找到相关的字库,如果是字库的原因,哪位兄弟有的请传我一份,将不胜感激;)!我的邮箱是gcjlzj@126.COM.请高手指点一二!
