土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么样的热水器最节能
什么样的热水器最节能
发布于:2007-07-12 10:09:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电热水器,一个带给我们方便、温暖、舒适的生活伴侣,在日常使用中只要用心体会也会发现其节能、温馨的另一面,生活中有许多闪光的智慧,稍加整理归纳,会给生活增添想不到的惊喜,电热水器5大节能妙招,让我们一起进入电热水器的节能世界!
妙招1:精挑细选,尽享节能
对于电热水器,保温层和加热管可谓是节能的核心,在选购时一定了解清楚。材质好、密度高、厚度强、工艺先进的保温层,会使节能效果明显提高,如阿里斯顿电热水器采用高密度的无氟聚氨酯保温层,使用整体发泡技术发泡均匀,一体成型,大大提升保温性能;加热管是“用电大户”,下潜式、加热效率高的加热管,节能效果,非同凡响,阿里斯顿创新的Z8加热管,集8大优势于一身,深层潜入热水器内胆,令加热更充分,其采用不锈钢无缝加工,热效率和导热性极强,具有自洁无垢功能,可减少水垢聚结在加热管上,令热效率大大提高。
妙招2:提前设定加热,一个节能的美丽约定
让热水一直处于高温状态,是很多人养成的洗浴习惯,这种方式虽然方便但会造成热水器重复多次中热来保持温度,白白浪费了许多的电能。当电子式智能化电热水器一出现,便以其先进的各种控制功能受到消费者追捧,节能技术自然更高一筹,如聪明定时模式,会根据设定好的洗浴时间,自动加热,不仅能保证在洗浴前刚好完成加热,更避免了不必要的电能消耗。
妙招3:温度适中,加热不再反复频繁
全天通电,不定时洗浴,相信不少朋友都有这样的生活习惯。但在热水器中温保温技术出现之前,这样的习惯无疑是极其费电的,因为热水器加热到很高的温度时,其热量流失的很快,就会造成频繁反复的加热。中温保温技术的出现正好解决了这一问题,保持温度波动平衡,不会让水温过高,而使热量迅速流失,更不会使温度过低,而增加加热次数和时间,淋浴需要大量的热水,只须加热较短的时间,中温保温可谓是同时兼顾了节能和快捷,大家在选购热水器时一定要选具有中温保温功能的热水器,在使用时也要记着开启。
妙招4:夜间加热,峰谷电价更省钱
在采用夜间半价电政策的地区,开启夜间加模模式,热水器就会在指定的时间启动加热,电费仅需平常加热的一半,而由于保温层的作用第二天仍可享受舒适热水,即便是淋浴需要大量的热水,也只需较短的时间即可加热到需求的温度,经济又舒适。
妙招5:常护常新,永葆节能“年轻态”
电热水器在使用一段时间后,水垢容易聚积在加热管上,严重影响加热效率,耗费电能,因此一般的电热水器都需加热管定期保养,镁棒是通过消耗自身来防止腐蚀,也需视当地水质定期更换。阿里斯顿电热水器,具有大法兰口,保养轻而易举,使加热管保持高效工作状态,此外,阿里斯顿全球专利的“ProTech倍恒科技” 采用钛金离子棒释放的防腐蚀离子主动消除自来水中对电热水器的腐蚀,无需更换,倍增寿命,恒久保护,完全替代了传统镁棒的被动防御方式。
全部回复(6 )
  • dabingmali
    dabingmali 沙发
    太阳能热水器是比较好,但是像北京就没有安装条件,好多地方都用不上的啊!
    我现在用的就是电热水器。
    2007-07-20 14:27:20
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    楼主您好象有点文不对题(走题)了
    我认为“什么样的热水器最节能”当然是太阳能热水器。还有再节能的了吗?
    2007-07-13 13:25:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
“电荒”究竟是好事还是坏事??
炎炎夏日,拉闸限电给人们的生活带来诸多不便,在盛夏用电高峰即将到来之际,各省市都在有序的开展抓好节能减排迎峰度夏的工作来应对电荒。究竟“电荒”是好事还是坏事呢?。。。。。。思考。。。。。。
