土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大管道漏水点的处理
大管道漏水点的处理
发布于:2007-07-12 10:05:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电厂的循环水管道直径2m,该管道与虹吸井(可看成是地下室的砼墙板则可)连接处出现漏水现象,管道埋深大约中心点在4m左右,也就是管道根部埋深5m,出现漏水的原因是管道与虹吸井的预埋套管处未做焊接,直接采用麻丝加密封膏封口,由于管道直径大导致与套管间隙不一致,麻丝打设厚薄不一出现漏水。如果按照常规的处理开挖后进行处理即可。但目前由于四周均有基础,靠的最近的升压站构架(约10T)基础外边缘仅离管壁400mm,远的一点2m左右是变压器基础(约100T),导致目前打桩支护也没法打,更不用说开挖,如果开挖将会是深基坑开挖,又要专家论证。目前经与一防水公司联系,可用一种强力胶水注浆法压入土体,该胶水可使土体凝固以解决漏水问题。这种方法听来非常好而且造价、实施难度均不大。不知道各位有没有过类似的处理或者有什么更好的建议不妨谈谈
  • tom-w001
    tom-w001 沙发
    我也遇过相似问题,采用固实剂加固过2米粗雨排主管线,漏水原因是打桩机造成的,埋深在7米效果不错,只是影响后期施工。
    道路在施工湿土路段时,也用过,土体板结,抗渗能力提高,效果不错。
    2007-07-12 21:34:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
搭设各种脚手架及各种大棚
如需要搭设各种脚手架及各种大棚请联系我电话0515-4543194
