土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机主回路 过载保护
电动机主回路 过载保护
发布于:2012-11-14 16:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机主回路中的断路器已经有过负荷保护功能了,为什么还要热继电器,是不是可以去掉啊?
全部回复(31 )
  • huazaihuazai2011
    ③刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。8-317~8-326
    ④铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“副”为计量单位。
    ⑤管道冲洗消毒,按管道长度以“100米”为计量单位,不扣除阀门及管件所占的长度。
    ⑥管道人工挖土,区分不同管径,不同深度,以“米”或“米3”为计量单位。
    8-116~8-125
    ⑦管道支架制作安装,以“100kg”
    2012-11-24 10:20:24
  • huazaihuazai2011
    ①管道基础挖填土方。
    ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应项目另行计算。
    ③室内外给水,雨水铸铁管包括接
    2012-11-24 10:20:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最新南方电网公司配网典型设计与配电网造价一体化
最新南方电网公司配网典型设计与配电网造价一体化,可以免费下载的http://www.cryjs.com/down/soft/pwsj/NWPWYDH2012net.exe
