土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅谈机柜的使用概念-转帖
浅谈机柜的使用概念-转帖
发布于:2007-07-12 09:11:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
说起机柜,大家也许会觉得奇怪,这些年的机柜制造业,轰轰烈烈,机柜是再普通不过的产品,有何好谈?其实,正因为机柜市场的参差不齐,人们往往看中了价位,而忽略了很多使用上的细节问题!也许有人会说,你有何资力来谈呢?我想凭借照彰公司在广电行业的多年实际经验,与国际接轨的地理优势,国际化的设计思想,或许有一些独到之处,而这些正在近几年的国内市场的一些用家身上得到了良好的印证,在此列举一、二,请读者耐心地理解一下,或许其中会有令您意想不到的、看似平常而没人去注意的概念!这些平常的细微之处,往往会给您带来麻烦。
一、 仪器与机柜间的关系好比是“轴与孔的配合”
    要使仪器的安装能很好地装入,要求仪器宽度应小于19” ,即482.6mm,而盒身的宽度应小于内通道-450mm。而与之配合的机柜上的相关尺寸要遵循轴-孔配合的原理,应大于19”,但应限制一个公差范围,即483-485mm之间。曾经有一个电视台,购买了我们的机柜,但有个别仪器装入时很紧张,我们首先了解,是否机柜小了?最后查明,原来其仪器宽度大于483mm,违反了行业制作标准。
二、 即灵活又定位的仪器安装孔的必要
    机柜安装仪器用的标准孔建议用方型孔,内装浮动螺母盒,而浮动螺母盒采用不锈钢弹片制作,螺母在其中有活动间隙,这样,可保证盒体不生锈,弹性好,方便卡入标准孔内,而在仪器安装时,较好的活动间隙,可使螺丝容易对位装入。另外,仪器间的重叠公差会得到调整。而在整体上,可以保持位置的准确,间隙的均匀。此方面,我们曾有一次经历,有一个电视台请我们帮忙,为其购回的转播车上的机架做一些特别的“遮丑板”,因为,其安装仪器用的是不限位的导轨槽,里面螺母随意上下滑动,造成最终安装位置不均匀,左右不整齐。
三、 机柜全方位的布线通道和布线保护
    现代的人们越来越重视机柜内装机的有条不紊,干净利落。而现代的设备发展也多样化,设备线任意走动,要求机柜内的结构设计符合这种需求。照彰的机柜就能满足多行业的需求,无论是较专业的广电用或者IT网络业使用,均可以得到淋漓尽致的特长发挥。如:对于前方走线要求:其两侧前柱内有走线槽,又不占用内通道,而横向有1U线槽面板配合;对于左右两边互走线要求:可横川过顶部架内,线不外露;对于两柜之间走线要求:侧边有专用扎线槽,而其不同高度上有过线孔,可以避免线绕过地下或于外边跨线连接;对于机柜前后走线要求:在立柱的不同高度都设有过线孔,可以在机柜侧面内部,前后走线;对于机柜后面走线要求:可选择横向扎线杆或挂线面板,将线整齐地引入侧边线槽内,对于特别深度的设备,其后边线与其他不协调,不能直接用到扎线杆或挂线面板,可以加延伸架或增加一对标准角;对于过线保护要求:各处过线位均有护线胶边或圆R边处理,避免伤线。
四、 机柜的宽度与布线的密切关系
   许多人对机柜的宽度不以为然,其实现代机房的地板规格一般为600mm,如果机柜宽度制作不是控制在599mm,实际并柜后,最外边的机柜将会压住地板,即不方便揭开地板理线,又会使您不得不锯开地板,给布线和维修工作带来麻烦。
感谢作者,转自http://www.sanhedoor.com/good/yeNewsInfo.asp?id=75
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
honeywell care
供care 7.0 5.0 4.0 3.0 价格面议hndgy888@126.com
