土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 压缩机安装座桨法与无垫铁安装压缩机法
压缩机安装座桨法与无垫铁安装压缩机法
发布于:2012-11-14 14:47:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
座桨法安装压缩机也是最近几年在国外广泛使用的一种方法。其做法是先将谷轮压缩机混凝土基础施工完毕,再定出设备垫铁的位置,用风动工具铲除基础上安装垫铁处的表面混凝土,使其呈现出凹坑和麻面,然后安放一定尺寸的木模箱,并向箱内浇灌特制的无收缩水泥或膨胀水泥(这些水泥均具有早强、快干、高强度等优点),将水泥捣实,使其表面平整,略有出水现象,然后将垫铁放在上面,用水准仪测定垫铁标高和垫铁的水平度,如有高低不平,调整垫认下面的砂浆厚度即可。座桨法安装压缩机的垫铁,其中平垫铁一块(厚,斜垫铁二块(斜度为1八5)。安放垫铁36h后即可安装压缩机。
压缩机无垫铁安装是70年代从国外引进的一种新的安装法。
压缩机无垫铁安装的优点是调整方便,安装精度较高,速度决,节省钢材,容易掌握操作技术。压缩机无垫铁安装是取消垫铁而采用调整螺栓、专用工具千斤顶和定位螺母来安装压缩机的。
把调整螺栓拧入到压缩机的基础板和机座底架上,校准位置后,用防松螺母固定,为了避免调整螺栓和浇灌的混凝土接触,调整螺栓的螺纹部分应缠上厚纸,在最后拧紧地脚螺栓之前,应将调整螺栓松开2^-3转。
另也可以使用定位螺母和蝶形垫片来找正找平压缩机。校准压缩机时,也可以采用专用工具千斤顶来调整压缩机的高度和水平度。这些千斤顶大多为螺旋式、液压式、楔键式,它们不仅能够满足施工要求的安装精度,而且安全可靠。
压缩机无垫铁安装应严格控制灌浆材料的配合比,我国目前所用的砂浆大多应用膨胀水泥拌制而成。膨胀水泥的标号用号,将其与4/1 0重的铝粉掺和拌制,然后加入砂和水,这四种成分的重量比应保持下列数值水泥:砂子:铝粉:水 1:2:0.4%:0.4
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
简单的幸福一辈子
  世界上女人很多,美丽的、温柔的、聪明的、可爱的……可无论什么类型的女人,期待幸福的心情都是一样的。所以她们等待着一个男人的出现,等着这个男人对她们好。  其实女人期待的对自己好,是件很简单的事情。  她只希望自己的男人不要因为忙附件炎碌而忘记她的生上海治疗妇科哪家医院好日。想听他在耳边轻声说句“快乐吧,我的宝贝。”这时玫瑰也可以省略。她只医院希望做家务累的时候,他轻轻抚摩自己的额头说声“宝贝,喝了牛奶再睡吧。”即使对于家务男人一窍不通。她只希望害怕或者孤单附件炎的时候,男人在身边搂着她的肩膀坚定的对她说“别怕,有我。”
