土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “接零”还是“接地”
“接零”还是“接地”
发布于:2007-07-11 17:57:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、家用配电箱内进户线中地线和零线无阻值,它是采用的接零保护吗?
2、在第1项的条件下,室内的插座回路正常的情况下,采用漏电保护器后,为什么漏电保护器会跳闸呢?
全部回复(8 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    老套的问题了,户内配电箱过来是L,N,PE线都是直接从下面上来的,N线是在楼下进户箱作重复接地后引上来的了;所以N线与PE线是无电阻的,一根线在下面分成两根上来你说他们之间有电阻吗?很小很小,就线路的电阻。
    户内插座采用漏电保护器是因为怕人触电,一担人碰上L线或者L线对设备外壳(如电饭褒)导电了,那么电流就会经过人体或者金属外壳流向大地,流过漏电保护器的电流和L线上电流肯定相差很大,这时候瞬时脱扣器动作,跳开开关。
    2009-10-06 15:13:06
  • gamineshow
    gamineshow 板凳
    PEN漏电很正常
    家里的N线重复接地了吧
    2009-10-06 00:36:06
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
无功补偿 智能复合开关
各位朋友: 无功补偿使用智能复合开关的话,可以弥补可控硅的散热问题(接通后功耗只有1w),可以弥补接触器产生的谐波干扰及浪涌电流,通过使用分补及共补的控制器,能够解决三相不平衡的问题。 但是现在我手里没有详细的图纸及材料清单,希望各位有这方面图纸的朋友贡献一下,也希望能够和大家一起探讨无功补偿方面的技术问题。 不知论坛里面有没有做SVG无功补偿的朋友,一起探讨一下。
