正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
调速和定速泵并联运行,如何确定其工况点和并联特性曲线,望专业人士指教,我的QQ:2355810,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
READ-F系列
READ-F(PG)
少量摄取氟具有防止驻牙的效果,但是长久以来,若从饮用水等处摄取过量的话,会形成牙色斑(牙齿的钙化不完全),以及引起骨骼的硬化.同时,若一次性摄取过量氟的话,会引起恶心,呕吐,腹泻不适等症状.
氟的环境标准在不断强化规范中,对于处理比较困难的低浓度领域,要求更高度化的处理.为此,我们开发了适用于饮用水的氟元素吸附剂READ-F(PG)
产品的安全性
READ-F(PG)在2000年日本厚生省公告第45号的[有关资材等材质的试验]中合格.
同时,用READ-F(PG)处理过的水,也通过了[饮用水法的水质基准50项目],[食品卫生法的(饮用水)26项目]的标准确认,能够安心使用.
产品的特征
原水氟浓度2mg/L, pH=4,SV=20的情况下,即使通水倍率达到6000倍时,处理液的氟浓度可为0.2mg/L,是饮用水质标准0.8mg/L的1/4.
READ-F(PG)是对带有氢氧化锆的氟元素利用选择吸附性的产品.是属于支撑高分子化合物的氢氧化锆粉末,作为吸附剂使用.
READ-F(PG)在PH3-4的酸性领域,有很强的吸附性能.吸附容量根据液相浓度的不同而有所不同.液相浓度2mg/L时,吸附容量在16g/L-Ad的程度。READ-F(PG)能够达到吸附容量为止,进行再生处理后还可以再使用,所以通常使用到吸附容量的75%阶段时,然后进行再生处理,能够回复其性能。
项目 标准值
外观 白色粒状
平均粒径 0.65-0.80mm
湿润真比重 1.45-1.65
Zr持有量 0.35Kg/L以上
如果您有需要请随时和我们联系 谢谢!
台杏贸易上海有限公司
电话:021-52896129
联系人: 单峰
