土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土石坝稳定计算中防渗墙怎么考虑?
土石坝稳定计算中防渗墙怎么考虑?
发布于:2007-07-11 17:02:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
土石坝稳定计算时,如何考虑防渗墙,是按照砼中骨料相对应的特性么?粘聚力和摩擦角怎么确定
全部回复(6 )
  • zzrrdd2005
    zzrrdd2005 沙发
    稳定计算时,如果是防渗墙是刚性的,需要单独的力学指标,塑性的与坝体填筑材料相同
    2007-07-27 17:26:27
  • iceboy1919
    iceboy1919 板凳
    几种防渗材料的指标
    1 塑性混凝土防渗墙:
    其粘聚力C=0.2~0.8Mpa,即200~800kpa
    内摩擦角
    容重γ=19~21kN/m3
    2 土工膜的渗透系数一般在10-8cm/s以下,土工织物的渗透系数一般在10-3cm/s~10-4cm/s之间。
    3 帷幕灌浆、截渗墙的渗透系数一般在10-6cm/s~10-8cm/s,容重γ=15~17kN/m3,其粘聚力C一般在60~200 kpa。
    2007-07-27 16:40:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教关于橡胶坝过流计算的问题
各位老师,我在做一个橡胶坝设计时,遇到这样一个问题:橡胶坝设计坝高2.0m,坝长20m,河道设计流量290.88立方米每秒,河底比降1.08%,糙率系数0.025,河道设计水深2.54m,可是在计算橡胶坝过流时算得堰上水头为4.3m左右,橡胶坝底板比上游河床高0.5m,计算按宽顶堰计算公式计算.这样的话,坝前雍水相当厉害啊.我自己很难相信!请教各位老师,我的计算方法有什么不妥之处吗?
