土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑节能设计和审图应重视的问题和注意事项
发布于:2012-11-14 14:07:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
节能建筑设计和审图应重视的问题和注意事项
1、设计递交审查文件中,必须要有《节能设计计算书》;
2、施工图中的建筑设计总说明中要有独立的节能设计章节;
3、《节能设计计算书》中设定的墙体保温系统、窗型和屋顶、楼板等保温作法要与施工图上标注内容相一致,否则要按施工图作法重新进行计算;
4、墙体保温计算一定要包括墙体中的框架梁、柱、剪力墙、混合结构圈梁、过梁以及伸入墙体的楼板等产生的结构热桥影响,采用面积加权平均计算得到该片墙体的平均传热系数;不能直接用《湖南省居住建筑节能设计标准》中附录K内的墙体传热系数作为计算结果,具体计算方法可以查阅《湖南省居住建筑节能设计标准》14页的附录A;
5、计算中要注意 保温材料所用部位不同,其材料导热系数的对应修正系数的取值,详情可查阅《湖南省居住节能建筑设计标准》33页附表j.3中的修正系数;
6、外墙保温作法不能直接套用现行的中南标图集的详图,可采用(封面为深蓝色)国家建筑标准设计图集(02J121-1)外墙外保温建筑构造。
7、要从小区不同类型的建筑中,按朝向、体型、窗墙面积比、平面布置和楼层高度归并选取节能最不利的几栋典型建筑进行节能计算;同一栋建筑既有公建又有居建部分,应分别进行节能设计;
8、墙体分析中,要从各片外围护墙中筛选出典型墙片作为外墙体保温计算依据;
9、外窗(包括透明阳台门)设计应按四个朝向分别计算窗墙面积比,并得出四个传热系数限值来确定窗的类型;
10、根据计算结果,在施工图建筑总说明或门窗表中必须指出窗框和窗玻璃的类型,窗玻璃的厚度和空气间层厚度,窗的传热系数、气密性和天窗遮阳系数必须表述明确;
11、屋面保温作法不能直接套用现行的中南标图集的详图,应通过计算决定屋面保温层的厚度,可采用新型保温材料和倒置法屋面保温系统,并注意满足热惰性指标要求,必要时应进行隔热设计;坡屋顶下有空气间层考虑其隔热作用必须保证其密闭性(没有门窗等);
12、外墙和屋顶的计算均要查看传热系数K值和热惰性指标D值,外墙:K≤1.5 D≥3.0 , K≤1.0 D≥2.5 屋顶:K≤1.0 D≥3.0 , K≤0.8 D≥2.5 注:当外墙和屋顶的K值满足要求,但D值不满足要求时,应计算外墙和屋顶的内表面温度是否满足要求。
13、楼板应进行节能分析,底层架空或车库(有窗或门自然通风)的顶板规定性指标应为k≤1.5w/m2k,若楼板放弃保温而不满足规定性指标要求,必须进行全楼综合性指标分析,如满足节能要求可通过,但这种情况对一楼影响较大,因此应尽量满足规定性指标;
14、分户墙(包括封闭楼梯间隔墙)除砼墙和单排孔灌芯型混凝土小砌块外,一般能满足规定性指标要求,但不能在计算书中遗漏分析计算内容;
15、居建节能标准第四章只要有一项不达标,必须按第五章要求进行综合指标的对比法分析,应根据当地气象数据采用符合节能设计标准的节能分析软件进行逐小时年耗电量计算,并将计算条件和输出结果归入节能计算说明书中;
16、设计人员应熟悉和使用建设行业推荐的保温系统作法,在施工图中正确表述保温系统的名称和根据本工程特点的特殊要求作法;
17、建筑体型系数在居住建筑方案或初步设计时就应进行测算和体型调整,施工图阶段应在节能设计计算书中进行正确的验算;
18、当外墙外保温系统中的饰面层采用面砖和石材时,设计中要特别注意,现行设计技术规程均未涉及这种作法,因此设计中采用了面砖,在施工图中应明确说明采取的系统加强措施和作法,若引用工业行业标准应注明名称、编号等,并提出必要的材料现场抽样,面砖专用粘贴剂、勾缝剂性能试验和面砖拉拔试验等要求;不允许照搬涂料饰面的保温系统作法而留有安全隐患。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-21 16:09 编辑 ]
  • kirose
    kirose 沙发
    最近有在看图,谢谢楼主分享~!
    2013-03-16 16:10:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑节能检测
  建筑节能检测通过一系列国家标准确定竣工验收的工程是否达到节能的要求。GB 50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》对室内温度、供热系统室外管网的水力平衡度、供热系统的补水率、室外管网的热输送效率、各风口的风量、通风与空调系统的总风量、空调机组的水流量、空调系统冷热水总流量、冷却水总流量、平均照度与照明功率密度等进行节能检测。   公共建筑节能检测依据JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》对建筑物室内平均温度、湿度、非透光外围护结构传热系数、冷水(热泵)机组实际性能系数、水系统回水温度一致性、水系统供回水温差、水泵效率、冷源系统能效系数、风机单位风量耗功率、新风量、定风量系统平衡度、热源(调度中心﹑热力站)室外温度等进行节能检测。
