土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?
变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?
发布于
2004-10-07 19:30:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(68 )
electricity
我发现精华贴很好. 这个问题讨论的一个缺点是没有示意图, 有了示意图, 就非常好懂. 就是变压器后, 低压总开前----低压总开后---低压分开后, 这三个地方短路电流基本一样, 所以如果如果低压分开后短路, 高压开关马上跳, 那不完了.
2009-07-28 21:15:28
来自 PC
评论
举报
haibinzhongxia
不太同意最后一句结论——“过流保护才是其(变压器?)主保护。”
2009-07-21 11:02:21
来自 PC
评论
举报
大鼻山
主题
340
16067
粉丝
93
+ 关注
私信
变压器
14.13 万条内容 · 369 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(68 )
