土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 回转式空气压缩机具体用途是什么
回转式空气压缩机具体用途是什么
发布于:2012-11-14 13:34:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近看到有网友提问,回转式空气压缩机是用来做什么的,希望一下的内容能够为这位网友答案。
最普通的回转式 河南空压机就是单级喷油螺杆式空压机,这样的压缩机在机腔里面有两个转子,空气就是通过这两个转子压缩,然而内部是没有阀门的。这种空压机一般为油冷(冷却介质是空气或水),这种油会起到了密封的作用。
因为冷却工作是在空压机内部进行的,所以外部件不会有很高的温度,因此,回转式空压机是连续工作制的,可以把它设计成风冷或水冷机组。
回转式空气压缩机结构非常简单,容易损坏的零件也是很少的,所以回旋式螺杆空压机维护起来也很方便,回转式空压机还有一个优点,就是可以安装在任何能支撑重量的地面。
两级喷油回转式螺杆空压机在主机部件里带有两对转子,压缩的全部过程由第一级和第二级串接共同压缩完成。两级回转式空压机的特点是结构简单和灵活性以及高效率的性能。
无油回转式螺杆 空压机配件是利用特别设计的主机,不需要喷油就可进行压缩工作,从而产生无油压缩空气。无油回旋螺杆式空压机有风冷和水冷两种,并同样具有和喷油式一样的灵活性。就像你看到的,回转式螺杆空压机有风冷、水冷、喷油、无油、单级和两级、在压力、气量、结构上有广泛的适用性。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于电缆接地箱的种类和各使用说明
有没有大虾能说说,他们有哪些种类各是什么使用的?怎么安装的?怎么保护的?
