土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 检修电磁流量计要注意些什么
检修电磁流量计要注意些什么
发布于:2012-11-14 13:16:14 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
电磁流量计的检修应该遵循一定的顺序,这样才能避免走入维修的误区,造成不必要的延误和损失。 电磁流量计的检修到底要什么步骤进行才是最佳的方法,对电磁流量计的维修到底有什么好处,这都是我们作为使用电磁流量计的仪表工应该考虑的,品质好的电磁流量计一般不需要日常维护,但是如果被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢时,需定期清洗测量管内壁和电极,注意不要使衬里、电极受损。如果你的电磁流量计发生故障时,我们建议大家可以参照下列顺序逐一查找、分析原因、排除故障。
1.测量管内介质是否满管,衬里和电极上是否结垢;所有的电缆连接是否可靠;2.接地要求是否满足;励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘;3.管系中介质是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否适宜;4.周围环境是否对流量计产生干扰;转换器是否发生故障。
另外关于 电磁流量计复检的期限,建议电磁流量计每两年检修一次,对精度要求较高的用户,应每年送检。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电磁测量计的误差产生原因是什么
电磁测量计的误差产生原因是什么?差分为随机误差与系统误差。误差可表示为:误差=测量结果-真值=随机误差+系统误差  因此任意一个误差均可分解为系统误差和随机误差的代数和  系统误差:由于测量工具(或测量仪器)本身固有误差、测量原理或测量方法本身理论的缺陷、实验操作及实验人员本身心理生理条件的制约而带来的测量误差称为系统误差.
