土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ explode命令(不能炸开图块了)问题的解决办法
发布于:2007-07-11 13:03:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于explode命令无效的问题
如果在CAD使用过程中,不能炸开图块了,先试一试能否炸开别的实体(如多行文本、填充图案等),如果能,说明是你所选择的实体本身不能被炸开(也可以在命令前加上.来测试是否可以炸开图块);如果不能,可能是感染了一个基于AutoLISP语言的病毒程序acad.lsp。它的主要表现特征为打开任意一张图纸均不能炸开图块,即explode命令无效,给我们的工作带来了不少麻烦。该病毒运行时将在所有打开过CAD图纸的目录下,生成acad.lsp病毒程序,并在CAD的安装目录Support下,生成acadapp.lsp病毒程序。
下面是清除该病毒的方法:
(1)打开系统的查找“文件或文件夹”对话框;
(2)在“文件或文件夹名”数据框中输入:acad.lsp;acadapp.lsp;
(3)在“包含文字”数据框中输入:explode;或不输入
(4)在“搜索” 数据框中选择:所有硬盘驱动器(我的电脑);
(5)将搜索到的这两个文件全部删除后,问题就已经解决了。
注意:一定要将硬盘是的所有目录都搜索一遍,这样才能将病毒清除干净。
★补充:
那病毒文件的名字也可能叫Support \\ acadiso.lsp
说明:
文件不影响我们画的图纸,放心删除吧~~~~
  • famedown
    famedown 沙发
    经常遇到这个问题,我还以为是有的AUTOCAD版本不行呢,太感谢了
    2012-08-13 23:20:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
安装不了,缺东西2309没有呀!
却一个解压缩的文件,请版主帮忙
