土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 永久关闭ipc$和默认共享依赖的服务(转贴)
发布于:2007-07-11 12:57:11 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
永久关闭ipc$和默认共享依赖的服务:lanmanserver即server服务
控制面板-管理工具-服务-找到server服务(右击)-属性-常规-启动类型-已禁用
如果要禁止C$、D$、E$一类的共享,可以单击“开始→运行”命令,在运行窗口键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器。依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current-ControlSet
\Services\lanmanserver\parameters ]分支,将右侧窗口中的DOWRD值“AutoShareServer”设置为“0”即可。
如果要禁止ADMIN$共享,可以在同样的分支下,将右侧窗口中的DOWRD值“AutoShareWKs” 设置为“0”即可。
如果要禁止IPC$共享,可以在注册表编辑器中依次展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]分支,将右侧窗口中的DOWRD值“restrictanonymous”设置值为“1”即可。
如何防范ipc$入侵
    1、禁止空连接进行枚举(此操作并不能阻止空连接的建立)
    首先运行regedit,找到如下组建[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA]把
RestrictAnonymous = DWORD的键值改为:00000001。
restrictanonymous REG_DWORD
0x00000000 缺省
0x00000001 匿名用户无法列举本机用户列表
0x00000002 匿名用户无法连接本机IPC$共享
说明:不建议使用2,否则可能会造成你的一些服务无法启动,如SQL Server
    二、禁止默认共享
    首先运行regedit,找到如下主键[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]
把AutoShareServer(DWORD)的键值改为0000000。
如果上面所说的主键不存在,就新建(右击-新建-双字节值)一个主健再改键值。
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
建筑平面表示法
软件简介: 很方便的技术交底样本,便于施工. 附件名:20077111184128184872.rar 文件大小:17632K (升级VIP 如何赚取土木币)
