土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护培训教材
继电保护培训教材
发布于:2007-07-11 12:56:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一、电力系统的故障和不正常运行状态
1. 电力系统的故障:三相短路f (3)、两相短路f (2)、单相短路接地f (1)、两相短路接地f (1,1)、断线、变压器绕组匝间短路、复合故障等。
2. 不正常运行状态:小接地电流系统的单相接地、过负荷、变压器过热、系统振荡、电压升高、频率降低等。
二、发生故障可能引起的后果是:
1、 故障点通过很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障设备烧坏;
2、 系统中设备,在通过短路电流时所产生的热和电动力使设备缩短使用寿命;
3、 因电压降低,破坏用户工作的稳定性或影响产品质量;破坏系统并列运行的稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。
事故:指系统的全部或部分的正常运行遭到破坏,以致造成对用户的停止送电、少送电、电能质量变坏到不能容许的程度,甚至毁坏设备等等。
全部回复(46 )
  • leejunking
    leejunking 沙发
    顶!
    2007-12-06 18:37:06
  • tsphy123
    tsphy123 板凳
    图在哪里?
    2007-12-03 09:14:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机继电保护测试仪
请教大家。请问一下现在的微机继电保护测试仪哪个厂家的性价比最好。测试仪最基本要求:六相电压电流能同时输出。先谢谢各位了lklyl520@163.com
