土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 柜机冷凝水排水管堵塞
柜机冷凝水排水管堵塞
发布于:2007-07-11 10:34:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司的中央空调是冷水机组,是2005年使用的,可到现在风柜机的冷凝水排水管老是堵塞,用水通过了当时发现有好多脏的象豆腐佬一样的东西排出来,可没有过两个月,又有一台机堵了,通水还是一样的状态。我打开这台柜机侧面,发现里面底层有一层象软泥巴一样的东西。同时发现铝翘片上也有一些灰尘。请各位兄弟指点一下,我这样的状况怎样排除,用什么样的药水来清洗?保养时应注意哪些问题?谢谢!
  • kairui_dxx
    kairui_dxx 沙发
    一、风柜所处的运行环境灰尘大了;二、或是运行一段时间又长时间没有运行。
    可定时的检查冷凝水管,冷凝水管的排水管一般不要接的距离太长。
    冷凝水管老是堵塞,可把风柜的排水管接一个三通到冷凝水管上,可定时的用风柜的有压力的水冲洗里面的脏物,非常方便。但接的时候可注意排水管上、冷凝水管上分别装一阀门。正常运行时,排水管上的阀门关闭,冷凝水管上的阀门打开;冲洗管路时,冷凝水管上的阀门关闭。
    2008-07-07 21:06:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
排气管震的厉害
五台压缩机连用一个排气管,靠近中间的两台压缩机二级排气管震的很厉害,我紧过所有地脚锣丝很紧固过相关的锣冒,但现在毛病还是存在,支架螺丝我也紧过了,但还是存在,以前震动比较小,现在震动幅度很大,请各位帮忙还有什么可以补救??
