土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 为什么会导致监视器黑屏情况发生电源专家教你该怎样解决
发布于:2012-11-14 11:45:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
随着现在生活水平的提高,国内经济市场的快速崛起,平安城市建设正在如火如荼的进行中,大型监控项目也越来越多,当然所带来的观看和监控的信息量也是越来越多,随之而来的监控问题也不少,那么监视器黑屏该怎样处理呢?
在监控过程中,监视器出现了黑屏故障又有哪些原因呢?出现这些问题该怎样解决呢?看看下面的知识:
首先可能就是因为电源电路不好所引起的,而且很多时候,它所表现出来的可能是按面板按键没有任何反应,或者是指示灯不亮,在这个时候,你就需要先查12V电压好否,然后在检查一下5V电压好否,出现这种情况先用万用表万用表测量5V电压,要是没有5V电压或者5V电压变得很低,那可能就是电源电路输入级出现了问题。
通常来讲的话,这种情况还是比较常见的,而且大多数也都是烧保险或者是出现了稳压芯片出现故障,也有可能是因为部分机器是把开关电源内置,然后输出两组电源,其中就有一组是5V的,这样在实行供信号处理之后,另外一组可能就是12V提供高压板点背光用,如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出。
另外一种可能就是5V之负载加重了,它能够将5V电压拉得非常低,也就是说当实行了后级信号处理电路出了问题的时候,那么这个时候就会有部分电路损坏,从而也就引起了对于其负载加重的情况,这个时候就需要使用无触点稳压器来进行调整。
稳压器 ( http://www.pandeng.com)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
过程能力指数Cp与Cpk计算公式
摘要:过程能力也称工序能力,是指过程加工方面满足加工质量的能力,它是衡量过程加工内在一致性的,最稳态下的最小波动。 过程能力概述 过程能力也称工序能力,是指过程加工方面满足加工质量的能力,它是衡量过程加工内在一致性的,最稳态下的最小波动。当过程处于稳态时,产品的质量特性值有99.73%散布在区间[μ-3σ,μ+3σ],(其中μ为产品特性值的总体均值,σ为产品特性值总体标准差)也即几乎全部产品特性值都落在6σ的范围内﹔因此,通常用6σ表示过程能力,它的值越小越好。
