土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 有压隧洞衬砌计算问题
有压隧洞衬砌计算问题
发布于:2007-07-11 08:05:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
《水工隧洞规范》中有Ⅰ、Ⅱ类围岩洞径小于等于6m的圆形有压隧洞单层配筋的计算方法,那么在已知内力的情况下,直径大于6m的、Ⅲ~Ⅳ类围岩的、非圆形的有压隧洞如果采用单层配筋该如何计算呢?
  • puyonghui
    puyonghui 沙发
    你指的非圆形是不是城门洞形,还是其它的形式?你可以参考水利水电工程程序集及理正,里面都有这方面的计算方式和方法。
    2007-07-27 12:25:27
  • ymq0591
    ymq0591 板凳
    你看一下规范.记得附录里面有一个章节有提到啊!
    2007-07-11 10:36:11
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急求《水工压力隧洞结构应力计算》电子版(已有)
<水工压力隧洞结构应力计算>是2004年出版的希望有的同志多帮忙!不甚感激!!
