土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 为什么要及时更换纯水设备的紫外灯?
为什么要及时更换纯水设备的紫外灯?
发布于:2012-11-14 11:29:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在纯水设备中,紫外灯的使用有二个作用:1,杀菌;254nm波长,2,分解有机物;185nm波长。
紫外灯的使用效率取决与二个因素:紫外灯的波长稳定以及紫外灯的功率。实验证明,每平方厘米受到超过0.6mw功率的254nm紫外光照射,微生物将被杀灭或被极大抑制。二者缺一,杀菌效果就会大大降低。所以纯水或超纯水设备上使用的紫外灯,其功率、照射面积和过水流量等数据,都必须经过精密计算。
紫外灯在使用过程中,功率会逐渐降低,波长会发生漂移。紫外灯的发光原理类似日光灯,我们都知道,使用时间长的日光灯管出现两端发黑,灯光变暗,灯光闪烁等现象,紫外灯也会发生同样的情况,这时它的杀菌或分解功能就会降低或消失。
紫外灯的使用寿命一般用小时计算,通常标注某紫外灯可使用xx小时,是指在指定时间内该紫外灯的效率降低在70%范围之内,超过这个值,紫外灯就需要更换了。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
水质对HPLC的影响
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)是一种有效可靠的技术,目前已成为许多实验室研究的重要工具。HPLC最常见的一个问题就是溶剂中的污染物对分析结果的影响。 颗粒颗粒可以损坏泵和注射器。颗粒也可以堵塞色谱柱并且熔化它,这会导致回压增大。颗粒还会表现为另一种固相,可能改变样品的组分。有机物超纯水中的有机物可能影响色谱峰的分离度和积分、可能导致鬼峰、还可能改变固定相的选测性以及影响色谱基线。
