土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 对洁净室维持正压、压差和送排风量关系有疑问
发布于:2012-11-14 11:28:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我以前算制药GMP的风量平衡时,一般会考虑整套系统维持正压2次换气次数加排风量,对于单间房间,例如,会把+40pa房间的维持正压风量通过门渗漏(因为洁净室的窗是密封固定的,我认为它和彩钢板库房是一样,不漏风的)给如+35pa房间的风量200cmh,那么会当做+35pa的送风量一部分。可现在在另一家公司,他们这样计算,把+40pa房间的维持正压风量,只是维持,不会把维持正压的风量算作渗入+35pa的送风量一部分。请教大家这两种方法哪个是对的?
全部回复(13 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    多算点,总比少算点好。
    2019-07-01 08:43:01
  • gongjin62
    gongjin62 板凳
    楼主对正压风量的理解不到位。
    门窗缝隙的漏风量,就是基于房间正压值和缝隙大小这两个因素计算出的。
    压差风量的两种算法,换气次数法、缝隙法。
    2016-06-20 13:54:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
湿度加不上去
MAU加湿效果不理想。湿膜加湿要把预热温度提到35度以上才有效果,请问是什么原因?
