土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超纯水对高效液相(HPLC)实验的影响
超纯水对高效液相(HPLC)实验的影响
发布于:2012-11-14 11:25:14 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
随着时代和科技的发展,高效液相等精密分析仪器已普及至与分析测试有关的行业,对实验水质要求也愈来愈高。现今高效液相 (HPLC) 都要求用户使用超纯水定出平坦而没有波峰的基线以保证分析测试的灵敏度,但有部分 HPLC 用户因资金或习惯等原因仍沿用瓶装饮用纯净水或蒸馏水进行实验 , 效果往往不很理想。
瓶装纯净水和蒸馏水均只是普通纯水而不是高纯水,水中仍含有少量离子和有机物等杂质,用以配制液相和洗脱液不仅可能污堵昂贵的色谱柱,也影响 HPLC 定出平坦的基线。
瓶装纯净水的纯化工艺,通常包括吸附、过滤、反渗透等,对颗粒性有机物的去除效果较好,但对微量有机物的去除却不能满足高灵敏度的 HPLC 实验之需求,并且,由于其包装通常多为 PVC 瓶,透氧率高,同时存在一定的化学溶出量,从而污染瓶中的纯净水,尤其是保存一段时间后,水质下降更多,因此表现在 HPLC 色谱图上,虽无特定吸收峰,但基线存在较严重的不稳干扰。
有专家对重蒸水进行 HPLC 检测时发现, 254nm 和 214nm 在 22-27 分钟时都出现较强的吸收峰,这表明有疏水性较强的有机物污染,其原因应是蒸馏过程的共沸现象导致了某些挥发性有机物去除不彻底。
超纯水系统综合了水质预处理、双级反渗透、原子级超纯化、高精密超滤等多道工序后,产水水质指标可与进口超纯水机相提并论,并且超纯水即取即用,不会因储存引入污染,水质有保证,较之使用瓶装纯净水或蒸馏水,更能满足用户高精度仪器分析的需要。
(备注:纯度越高的水,越容易受到空气和容器等带来的外界污染,超纯水应即取即用。这样,在高精度的仪器分析中才能尽可能的排除外界干扰的影响,从而得到满意的结果。)
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
大家来谈谈布水器的问题
请教石英砂、活性炭、各种离子交换器布水器的问题。主要是上下布水器的布水通量倍数放多少,用多少目的丝网。没找到这方面的具体资料。
