土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电机内部进油问题
高压电机内部进油问题
发布于:2007-07-10 17:49:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一台6KV高压电机,轴承是油润滑的,现在润滑油进入电机内部了,
该怎么办?
绕组绝缘会受影响吗?该做哪些检查?如何处理?
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    也曾遇到轴瓦漏油的问题,是一台6400KW进口电机。不过该机组一方面润滑油洁净度较高,含水量,酸碱度极低,另外绕组浸漆工艺较好,检查后确定对电机绝缘电阻没有影响。后来在检修时使用清洁剂清洗,干燥后例行检查试验都能够通过。一直运行至今约八年。
    2007-07-10 19:35:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个住宅高层每单元负荷是怎么计算的?
有一幢33层高层住宅,三个单元,每个单元63户。住户照明用电,每户标准12KW,分高低2个区供电,分别是31户和32户。每单元由2路3×(YJV-0.6/1KV 4×120+1×70)引至强电井2层和18层,再通过CMC-630A母线槽向每户供电。我计算的电流好像没有那么大啊。是不是还要考虑无功功率?三相供电需要系数取0.7没错吧12KW×32×0.7/(1.732×380)=408.4A如果考虑功率因数 0.7,总计算电流达到 583.4A
