返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这里有条沟,还有一些线不想上架想躺着。喷泉公司需要在建筑内用间房子做控制房。按照他们的要求,在进出房子的路线上,做了电缆沟。他们的线路是套了钢管从室外直埋进来的。本来沟内按照标准做法,做了电缆支架。现在他们说他们的线套着钢管直接伸到控制箱下面,叫我不用做支架了,他们把管子丢在沟底躺着就可以了。我想,那我给你做个沟做什么啊?我可以答应他们的要求,去掉支架,让他们套钢管直接在沟底躺着就行了吗?积水怎么办?请大家说说意见。
只看楼主 我来说两句抢地板谐波就象是一种慢性疾病,它会加速输电导线的电老化和影响自动化电子设备的可靠性,特别是降低电力电容器局部放电的起始电压,增加局部放电次数,最终导致电容器内部损耗增加,寿命大大缩短,最后不可避免的产生爆炸等事故!
1、电容器柜内建议增加或调整低压串联电抗器;
2、选择保护性比较好的电容器。(如温度保护)
3、定期检查电容器,如发现电容器运行温度过高,及时更换产品。
0577-62763763 chj
第一个原因:由于变频器都是二极管不可控三相全桥整流所以我理解还是母线瞬间操作过电压引起直流过电压!
第二个原因:不知道你的电容补偿有没有串联电抗器,这个情况有可能是谐波引起的电容与系统谐振造成回路电流过大,电容器过热,热量在短期能不能够散出最终导致爆炸。
不知能否提供一个现场照片这样大家能更好的交流。
