【山西】阳城国际发电有限责任公司1-6号锅炉脱硝空预器改造项目招标公告
招 标 编 号 : C W E M E - 1 2 S X Y D - J 0 0 4
开 标 时 间 :
所 属 行 业 : 能 源 化 工
标 讯 类 别 : 国 内 招 标
资 源 来 源 : 其 它
所 属 地 区 : 山 西 招 标 人 : 阳 城 国 际 发 电 有 限 责 任 公 司
一 、 项 目 概 况 :
阳 城 电 厂 一 期 工 程 装 机 容 量 2 1 0 0 M W , 安 装 6 台 3 5 0 M W 燃 煤 发 电 机 组 , 锅 炉 由 美 国 福 斯 特 ? 惠 勒 能 源 公 司 制 造 , 具 有 亚 临 界 压 力 、
一 次 中 间 再 热 、 双 拱 型 单 炉 膛 W 型 火 焰 、 平 衡 通 风 、 固 态 排 渣 、 露 天 布 置 、 自 然 循 环 汽 包 炉 特 点 。 设 计 煤 种 晋 东 南 无 烟 煤 , 燃 油 采 用 0 号 轻 柴 油 。
阳 城 国 际 发 电 有 限 责 任 公 司 1 ~ 6 号 燃 煤 锅 炉 的 烟 气 脱 硝 空 预 器 改 造 工 程 , 脱 硝 空 预 器 热 端 用 低 碳 钢 换 热 元 件 , 冷 端 用 镀 搪 瓷 换 热 元 件 ; 根 据 计 算 的 硫 酸 氢 铵 沉 积 区 , 确 定 换 热 元 件 总 高 度 及 各 层 高 度 及 波 形 。 冷 端 镀 搪 瓷 换 热 元 件 的 高 度 通 过 计 算 确 定 , 确 保 涵 盖 住 硫 酸 氢 胺 的 沉 积 带 。 现 有 3 6 分 仓 不 变 , 换 热 元 件 依 然 采 用 侧 抽 方 式 , 更 换 全 部 换 热 元 件 , 使 用 原 转 子 预 留 层 , 使 得 新 换 热 元 件 总 高 度 适 当 增 加 , 元 件 可 仍 为 两 层 布 置 , 转 子 隔 栅 仍 为 3 层 布 置 , 但 重 新 布 置 垂 直 位 置 并 安 装 以 适 应 热 端 元 件 及 冷 端 元 件 的 高 度 变 化 , 可 对 弧 形 板 、 扇 形 板 进 行 适 当 调 整 、 修 复 。
二 、 招 标 范 围 :
本 次 招 标 范 围 为 : 本 工 程 的 全 部 设 计 、 设 备 制 造 ( 含 现 场 制 作 设 备 ) 、 设 备 及 材 料 供 货 、 运 输 、 脱 硝 空 预 器 改 造 工 程 总 体 安 装 、
施 工 ( 含 土 建 施 工 ) 、 调 试 、 技 术 服 务 、 人 员 培 训 、 试 验 、 检 验 、 售 后 服 务 等 。
具 体 要 求 以 招 标 文 件 的 记 载 为 准 。
三 、 投 标 人 资 质 要 求
3 . 1 投 标 人 在 法 律 上 和 财 务 上 独 立 并 能 合 法 运 作 , 具 有 法 人 地 位 和 独 立 订 立 合 同 的 权 力 , 注 册 资 金 在 1 0 0 0 万 元 人 民 币 及 以 上 。
3 . 2 投 标 人 在 专 业 技 术 、 设 备 设 施 、 人 员 组 织 、 业 绩 经 验 等 方 面 具 有 设 计 、 制 造 、 质 量 控 制 、 经 营 管 理 的 相 应 的 资 格 和 能 力 。
3 . 3 投 标 人 具 有 完 善 的 质 量 保 证 体 系 及 其 质 量 认 证 证 明 。
3 . 4 投 标 人 具 有 良 好 的 银 行 资 信 和 商 业 信 誉 , 没 有 处 于 被 责 令 停 业 或 破 产 状 态 , 且 资 产 未 被 重 组 、 接 管 和 冻 结 。
3 . 5 投 标 人 至 少 具 有 国 内 电 厂 单 机 容 量 3 0 0 M W 及 以 上 火 电 机 组 5 台 及 以 上 脱 硝 空 预 器 改 造 或 脱 硝 空 预 器 换 热 元 件 制 造 业 绩 且 投 运 时 间 满 6 个 月 。 合 同 业 绩 的 项 目 应 是 投 标 人 目 前 已 经 完 成 的 ( 投 运 业 绩 的 计 算 时 间 截 止 到 2 0 1 2 年 1 0 月 3 1 日 ) 。
3 . 6 经 国 家 有 关 部 门 审 查 并 认 可 具 有 设 计 、 制 造 本 次 招 标 设 备 的 能 力 。
3 . 7 具 有 销 售 、 设 计 、 制 造 ( 包 括 分 包 ) 与 招 标 设 备 相 同 / 相 近 设 备 的 经 验 , 在 安 装 调 试 运 行 中 未 发 现 重 大 的 设 备 质 量 问 题 或 已 有 有 效 的 改 进 措 施 。
3 . 8 不 接 受 联 合 体 投 标 。
3 . 9 采 用 引 进 技 术 、 合 作 制 造 方 式 的 投 标 人 应 向 招 标 人 提 供 与 技 术 支 持 方 ( 如 有 ) 的 合 作 协 议 书 ( 副 本 ) 。
合 作 协 议 书 至 少 应 包 括 如 下 内 容 :
投 标 人 与 其 技 术 支 持 方 的 技 术 引 进 内 容 或 合 作 制 造 的 工 作 内 容 和 范 围 ;
投 标 人 的 技 术 支 持 方 就 其 提 供 的 技 术 或 设 备 部 分 向 投 标 人 进 行 性 能 和 质 量 保 证 。
3 . 1 0 投 标 设 备 的 性 能 和 质 量 由 投 标 人 对 招 标 人 进 行 保 证 , 严 格 执 行 合 同 条 款 ; 同 时 应 提 供 投 标 人 的 技 术 支 持 方 ( 如 有 )
就 本 项 目 的 标 的 的 性 能 和 质 量 进 行 保 证 的 文 件 。
3 . 1 1 不 得 直 接 或 间 接 地 与 招 标 人 雇 佣 或 曾 经 雇 佣 过 的 , 为 本 次 招 标 编 制 技 术 规 格 和 其 它 文 件 或 提 供 咨 询 服 务 的 公 司 包 括 其 附 属 机 构 有 任 何 关 联 。
3 . 1 2 在 最 近 三 年 内 没 有 骗 取 中 标 、 严 重 违 约 , 所 供 货 设 备 未 发 生 重 大 及 以 上 质 量 安 全 责 任 事 故 。
3 . 1 3 不 属 于 国 家 有 关 部 门 所 界 定 的 有 腐 败 、 欺 诈 行 为 等 的 不 合 格 的 投 标 人 。
四 、 招 标 要 求 :
报 名 时 需 提 交 报 名 申 请 表 ( 格 式 见 附 件 1 ) , 报 名 时 间 为 : 2 0 1 2 年 1 1 月 1 4 日 ~ 1 1 月 1 9 日 , 上 午 9 : 0 0 - 1 1 : 3 0 , 下 午 1 3 : 3 0 - 1 7 : 0 0 , 报 名 截 止 时 间 为 : 2 0 1 2 年 1 1 月 1 9 日 1 7 : 0 0 。
五 、 发 售 招 标 文 件 :
1 、 提 出 申 请 的 投 标 人 方 可 购 买 招 标 文 件 。
2 、 招 标 文 件 收 取 编 制 成 本 费 5 0 0 7 元 , 售 后 不 退 。
六 、 投 标 须 知 :
1 、 投 标 人 在 近 两 年 的 投 标 活 动 中 , 如 有 查 处 的 行 贿 受 贿 行 为 和 异 常 作 假 等 劣 迹 者 , 将 取 消 其 投 标 及 中 标 资 格 。
2 、 投 标 人 在 近 两 年 的 投 标 活 动 中 , 如 发 现 产 品 质 量 、 售 后 服 务 、 履 约 能 力 等 不 良 表 现 行 为 , 招 标 人 将 取 消 其 投 标 及 中 标 资 格 。
3 、 投 标 人 必 须 对 其 投 标 文 件 的 合 法 性 和 真 实 性 负 责 , 如 有 弄 虚 作 假 者 , 一 经 发 现 , 不 予 退 还 投 标 保 证 金 , 作 废 标 处 理 。
报名方式: 按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名备案登记注册
联系人:安 静
手机:1339 1761 307
电话:010-562 281 06
业务QQ:835 456 349
邮箱:
zgzbtb@163.com
地址:北京市石景山区中关村科技园区石景山园
只看楼主 我来说两句 抢板凳
