土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 春兰120空调排气温度过高问题
春兰120空调排气温度过高问题
发布于:2007-07-10 12:45:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
春兰空调KFR-120运行正常,突然报警E1检查是排气温度过高,检查低压压力在3kg,怀疑是冰堵,重新拆除清理毛细管焊接后抽真空,充氟故障依旧。吸气压力在2kg时报排气温度高。检查排气温度在115度。压缩机电流7.1,在正常范围之中。请教各位专家是什么原因。是否是压缩机喘气造成的。盼望回复。
全部回复(4 )
  • fangxiao2008kk
    你的是什么压缩机发生喘气呀,不是所有的压缩机发生喘气。一般象你用的空调器压缩机是涡旋的,不可能是喘气。
    2008-07-23 15:01:23
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    回气压力0.3应该是制冷剂少了回气过热度大所致。
    2008-06-20 20:03:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
紧急求助!!!开利30HXC-400A!!!
具体参数如下:冷冻水: 进水压力:0.16MPa 出水压力:0.14MPa 进水温度:18℃ 出水温度:10.7℃冷却水: 进水压力:0.11MPa 出水压力:0.05MPa 进水温度:30.9℃ 出水温度:36.4℃回路A: 排气压力:1116KPa 吸气压力:289KPa 油压差A1:-296KPa 油压差A2:372KPa 吸气温度:8.4℃ 排气温度:47.6℃ 电机温度A1:41.4℃ 电机温度A2:109.6℃
