正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(39 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
水冷冷水机组风冷冷水机组水冷冷风机组风冷冷风机组螺杆机管道机恒温恒湿机风机盘管组合式空气处理机中效加压风柜冷却塔水泵我刚接触这个专业,请大家帮我解释一下这些设备 的功能和工作原理!以及相应的配置。或者哪里有这方面的资料也可以告诉我,谢谢!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句-
wxs0626
沙发
2007-09-03 17:28:03
赞同1
wxs0626
板凳
新 风 量:2000m3/h 总 风 量:16000m3/h
2007-09-03 17:24:03
赞同1
加载更多很容易,我们是在回风管上按装西门子3160传感器。车间温度波动在0.5之间,不过湿度有时会达到4%
一次回风: 1000m3/h 二次回风: 13000m3/h
前 冷: 45Kw 后 冷: 55Kw
房间温度:23±1°C 房间湿度:40±3%
房间体积:300m3 系统对房间的除湿能力:17Kg/h 。
建议楼主把新风调到500左右并增大一次回风,减小二次回风。控制精度将更理想。温度精度可控制目标值±0.5°C房间湿度:40±1% 。我们厂区环境温湿度是28-32°C 70-94%都可以做到的。
