土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何和建筑上沟通竖井的尺寸?
如何和建筑上沟通竖井的尺寸?
发布于:2007-07-10 10:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家遇到竖井不够用的情况多吗?
比如设备要与墙体端部保持500,箱子之间300.
强弱电之间最少800.
而且共用的话,要在竖井两边.
这些最基本你都能满足?
这样算来一个高层的强弱电共用井最少也要2000*1000左右.
每次想着他是个有维修通道的井.
到最后都做成没有维修通道的.
而且还是十分的紧张
他们一般能给我留1500*800就不错了.
因为建筑上考虑不违反规范以及布局的问题比较多.
大家都讨论一下!
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 沙发
    比如设备要与墙体端部保持500,箱子之间300. (设备,是指的什么设备?强电井中除了配电箱/柜之外没有其它设备,EPS柜也可以落地靠墙50mm安装,配电箱之间也不需要间隔300mm,50mm就可以了;弱电机柜也可以考虑前面或侧面维修的,这样就配电间的净宽度要求就会低一点)
    强弱电之间最少800. (高层一般不推荐强弱电井共用,除非电井够大,或者是高层住宅)
    2007-07-10 12:30:10
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
电机配电时,如何确定电机属于重载启动还是轻载启动?
在工程设计过程中,在给电机配电时,会遇到如何确定电机属于重载启动还是轻载启动?路过的请指点一二,感谢!!!
