土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ L形框架结构抗震扭转周期和平动周期比不通过,求高手指点下调整方法。急~~
发布于:2012-11-14 09:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
L形框架结构抗震扭转周期和平动周期比不通过,求高手指点下调整方法~~以下为振型输出文件:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.3609 23.82 0.58 ( 0.49+0.09 ) 0.42
2 1.3403 109.30 0.99 ( 0.11+0.88 ) 0.01
3 1.2950 12.44 0.43 ( 0.41+0.02 ) 0.57
4 0.4295 92.71 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
5 0.4263 3.12 0.89 ( 0.88+0.00 ) 0.11
6 0.4104 179.63 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
7 0.3512 91.80 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
8 0.3465 92.85 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 0.3035 102.87 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
10 0.2884 96.07 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
11 0.2757 122.83 0.06 ( 0.02+0.04 ) 0.94
12 0.2491 40.14 0.93 ( 0.54+0.39 ) 0.07
13 0.2465 133.80 0.91 ( 0.43+0.47 ) 0.09
14 0.2359 2.66 0.05 ( 0.05+0.00 ) 0.95
15 0.2299 74.20 0.07 ( 0.01+0.07 ) 0.93
地震作用最大的方向 = 86.470 (度)
全部回复(12 )
  • zsl170092830
    zsl170092830 沙发
    hqfeng2005 发表于 2012-11-14 09:35 设缝分开试试设缝了还是大于0.9,是否可以不考虑周期比了?
    2015-01-21 19:39:21
  • zsl170092830
    zsl170092830 板凳
    设缝了还是大于0.9怎么办?还要考虑周期比么?
    2015-01-21 19:38:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挂运输设备轨道 G359
