土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个16A的小微断,最多可带多少个150W金卤灯
发布于:2007-07-10 10:06:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个16A的小微断,我个人认为最多可带9个150W金卤灯,可有人认为可带8个。请参与此话题的XDJM列出个人的论据,即计算公式。
全部回复(16 )
  • hualijialj
    hualijialj 沙发
    :time: :time: :time:
    2009-08-09 16:43:09
  • tanweicheng
    tanweicheng 板凳
    金卤灯的启动电流为额定电流的3倍,而且完全启动时间比较长,大概为5-10分钟,150W金卤灯启动电流大概为150/220/0.9*3=2.3A,9个金卤灯的启动电流大概为9×2.3=20.5A,考虑启动时间,超过了16A开关的瞬时脱扣时间,9个等全开必定会跳。因此应该这样算:16/1.3/2.3约等于5盏。有兴趣探讨请加367151260
    2009-08-07 17:45:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问用多大的导线
一回路控制2KW的高效近程冷光超级聚光灯,单相的,用2.5平方的线够不够。
