土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 总装料约三万两千吨筒仓设计
总装料约三万两千吨筒仓设计
发布于:2012-11-14 07:06:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
总装料约三万两千吨筒仓设计 ( 广州市方佳建筑设计有限公司) 其它(工程时间:2012-11)
这是一个带星仓的群仓,直径15米,装料高度40米。设计装料五千吨。星仓装料一千六百吨。考虑局部超载,总装料约三万两千吨。-陈仕毅录入
带基础一体化建模分析。
桩基伐板基础,建模方便灵活。
后处理plots能准确反映出结构在各工况下的变形,是判断的重要参照。
基础反力
承载力判别,能直观的判断各部位承载力满足与否。
基础沉降准确无误。
各方面的卓越表现体现出strat新时代通用有限元软件的领先技术,是工程师设计的利器。
全部回复(10 )
  • fms123123
    fms123123 沙发
    我觉得strat软件还是很强势的。
    2015-01-15 20:08:15
  • 西方不败
    西方不败 板凳
    模型 上传 看看啊
    2015-01-14 15:57:14
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰2012浩辰电气软件功能详解(十五)
浩辰邀请您参加电气在线课堂!活动时间:2012-11-15 10:30~11:30相关行业:工程建设 本周课程内容:设备校验、压损计算、电机启动计算  设备校验提供多种电气设备校验功能,使设计人员在选择设备后进行校验时既方便又快捷。电气设备校验计算包括“断路器校验”、“ 负荷开关校验”、“限流电抗器校验”、“电流互感器校验”、“支柱绝缘子校验”、“穿墙套管校验”、“母线校验”、“电缆校验”、“N/PE/PEN校验”、“蓄电池校验”;压损计算可以计算线路电压百分比及线路长度;电机起动计算提供了电机启动时的压降计算,电抗器降压启动方式下计算,降压启动方式下自耦变压器变压比计算。
