土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯净水水处理器技术参数
纯净水水处理器技术参数
发布于:2012-11-13 18:11:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本项目采购采用单级RO反渗透系统,要求主要零配件选用知名品牌产品,性能优越,稳定可靠;单级反渗透设备脱盐率达到97%以上,终端产水量>3T/H,设备能够连续24小时运行,要求出水水质符合《饮用净水水质标准》(CJ94-1999)及《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。
一、预处理系统
1.原水箱:容量为用水量的1.5-2.5倍,材料选用优质不锈钢。
2.原水增压泵:将原水加压送至预处理系统,确保水处理工艺要求的水压,流量以设备产水量为依据,选用国内知名品牌。
3.多介质过滤器:内装过滤介质石英砂,石英砂滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,去除粒度大于20um的机械杂质,小分子有机物和部分胶体,要求出水浊度小于0.5NTU,SDI≤5。
4.活性炭过滤器:内装优质果壳不定形颗粒活性炭,活性炭滤层高度≥1200mm,缸径1000mm,总高2200mm,有效吸附水中有机污染物,要求出水余氯≤0.1ppm,SDI≤4。多介质过滤器反洗周期为24小时,每次反洗时间不小于10分钟,要求采用先进的手动、自动两种方式进行反冲洗、清洗,并根据季节的不同、水质变化等调整反洗周期,确保出水水质SDI≤4。
5.阻垢加药系统:为了防止反渗透膜表面上发生无机盐结垢,添加一套反渗透专用的阻垢加药系统。由电磁计量泵(原装进口)和加药箱组成,要求计量准确,管理简单;运行经济可靠;维护方便,故障率低。
二、纯水处理系统
1.保安过滤器:设置在反渗透(RO)之前,过滤精度为5um,进一步净化水质,优化水的浊度和色度,保证反渗透系统进水条件要求。保安过滤器进出口设压力指示表,当压差增大到设定值时更换滤芯。
2.高压泵:采用多级离心泵,出水及扬程满足工艺系统要求,保证反渗 臭氧消毒机透膜组足够的进水压力,维持反渗透膜的正常运行。要求高压泵进出口装设压力开关,高压泵、管道及附件材料均采用耐腐蚀的不锈钢,密封方式要机械密封同时考虑耐腐蚀。
3.反渗透装置:要求脱盐率达到97%以上;反渗透膜材质采用芳香族聚酰胺复合材料,选用8040型膜元件,膜元件采用串联方式排列,安装在不锈钢压力容器内,系统脱盐率稳定在90%以上。在反渗透系统上安装在线温度测定仪,以便对系统运行做出正确判断;在反渗透系统上安装在线电导率仪,必须能够进行温度补偿。
4.纯水箱:采用不锈钢全封闭式水箱,配备膜呼吸器,防止纯水与空气直接接触,容量满足采购方用水峰值要求。
在反渗透系统的进水管、出水管、浓水管安装控制阀、压力表、流量计,监控该系统的运行情况,确保该系统符合工艺及规范要求。
三、控制方式
本项目总控制为自动化控制,均采用优质先进的电器元件,采用PLC可编程控制器,通过PLC来控制泵及阀门的运行状态,并能根据工艺要求及设备运行参数的变化自动控制设备的运行,确保系统设备能够 广州臭氧发生器安全正常、高效运行。
四、设备主要配置及数量
1.预处理系统
(1)加药泵1套:流量2L/H,压力7.0bar,包含加药箱、不锈钢管路,药剂为反渗透专用阻垢剂。
(2)多介质过滤器1套,内装石英砂,装填高度1200mm,上下布水器1套,压力表1只。
(3)活性炭过滤器1套,内装果壳型优质活性炭,装填高度1200mm,上下布水器1套,压力表1只。
2.反渗透系统1套,一级RO产水量3T/H,脱盐率达到97%以上,回收率50-75%。一级RO膜3支,采用芳香族聚酰胺复合材料,复合膜8040型号;一级RO膜外壳3支,8040型号,I芯装;不锈钢保安过滤器1台,流量6T/H,缠绕式滤芯2.75”*40”,滤芯数量10支,采用PP材质,精度5um,根据压差更换滤芯。
3.仪表
(1)电导率仪表1台,压力表4只,纯水流量计1支,浓水流量计1支,高、低压保护开关各1只,电磁阀2只,不锈钢支架1套。
五、其他要求
1.调试过程所用的化学试剂消耗品由厂家自行解决。
2.整个系统及设备的性能测试应在安装结束后2天内进行,测试结果应满足本文件所述技术要求。在完成系统安装调试后,系统要按照要求进行试运转,并进行必要的实验来证明设备情况良好,符合本文件中的要求。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
电镀废水100毫克的NI用离子交换器能否降到0.5?
我想对我们电镀厂的废水通过离子交换器吸附铬、镍离子达到回收利用的目的。现在铬的浓度是100-200毫克,镍是100左右。铬要降到0.1,镍要降到0.5,只通过二级离子交换器,能达到这样的要求吗?
